въпрос за ABS и мот. AFT
ivostoyka
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 13:14
Местоположение: Асеновград
Мнениеот ivostoyka » Пет 26 дек 2008 18:03
здравейте ,искам да попитам дали при палене трябва да ми светва лампа за ABS на таблото ,и ако не светва такава означава ли това че нямам,
колата е 98 г.,1.6-AFT ,комби ,може ли някъде да се провери какъв е стандартния пакет с екстри
Последна промяна от ivostoyka на Съб 27 дек 2008 16:15, променено общо 1 път.
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пет 26 дек 2008 18:19
При мене светва, а ако не светне явно може да има някъв проблем ;)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 28 дек 2008 13:30
Когато дадеш контакт .. лампата трябва да светне и след това као всичко е ОК да угасне! Ако не ти свет .. имаш 2 варианта:
1. Нямаш АБС
2. маш повреден АБС ... и автоджамбазите са ти отрязали лампата за да не свети и по този начин да не разбереш че коалта ма АБС!
ivostoyka
Мнениеот ivostoyka » Нед 28 дек 2008 13:46
Koksan написа:Когато дадеш контакт .. лампата трябва да светне и след това као всичко е ОК да угасне! Ако не ти свет .. имаш 2 варианта:
1. Нямаш АБС
благодаря ще се проверява
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 28 дек 2008 13:50
Снимай двигателя и ще ти кажа дали имаш абс :wink:
ivostoyka
Мнениеот ivostoyka » Нед 28 дек 2008 14:12
lrlmodo написа:Снимай двигателя и ще ти кажа дали имаш абс :wink:
добавих две снимки в гаража защото не знам как да ги сложа тук
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 28 дек 2008 14:30
Нямаш ABS :( Точно там където обикновенно се слага помпата на ABS-a имаш някаква черна част която не я зная какво е точно ,но изобщо не ми прилича на помпа
За снимките :
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=9617
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 28 дек 2008 16:07
Нямаш абс :wink:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 28 дек 2008 18:20
lrlmodo написа:Нямаш абс :wink:
Дам там дето се вижда на снимката е сирената за аламармата, АБС колега нямаш.
ivostoyka
Мнениеот ivostoyka » Нед 28 дек 2008 19:26
Благодаря на всички който ми отговориха
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
