помощ?как се свалят барабаните на задните спирачки поло 97г
nako82
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 13:28
Мнениеот nako82 » Чет 04 дек 2008 13:14
как се свалят барабаните на задните спирачки поло 97г 6n за да си сменя накладките?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 04 дек 2008 13:36
Колега вдигаш колата на крик и я укрепваш сваляш джантата после махаш капачката на лагера след това шплента и отвиваш гаиката -ключ 24 която държи лагера изваждаш и него и след това издърпваш барабана.Успех
nako82
Мнениеот nako82 » Чет 04 дек 2008 14:11
anonimko написа:Колега вдигаш колата на крик и я укрепваш сваляш джантата после махаш капачката на лагера след това шплента и отвиваш гаиката -ключ 24 която държи лагера изваждаш и него и след това издърпваш барабана.Успех
МЕРСИ:))))))))
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Чет 04 дек 2008 15:21
ако след процедурата която ти каза колегата ( а тя е точно такава ) ако не ще да излезе барабана охлаби жилата на ръчната ( на моето поло се маха пластмасата която е под ръчната спирачка и се виждат жилата с гайките от които се охлабва / натяга ръчната ) :D
nako82
Мнениеот nako82 » Чет 04 дек 2008 17:51
Milanski написа:ако след процедурата която ти каза колегата ( а тя е точно такава ) ако не ще да излезе барабана охлаби жилата на ръчната ( на моето поло се маха пластмасата която е под ръчната спирачка и се виждат жилата с гайките от които се охлабва / натяга ръчната ) :D
евала:)
shark157
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 19:15
Мнениеот shark157 » Вто 23 дек 2008 19:33
Да попитам , при положение че предните ми накладки са около 1 сантиметър дебели задните и те ли би трябвало да бъдат толкова дебели .Имам съмнения че са се износили понеже като натискам педала на спирачката някой път се чува стържене.И да питам още махането на барабана ще може ли да се направи от начинаещ като мене или по добре да не рискувам. За самата смяна на накладката няма да се мъча сам , просто искам да погледна колко се е износила и дали има надрасквания по барабана отвътре.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 23 дек 2008 20:16
задните са много 'тесни" около 5-6 мм нови
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Вто 23 дек 2008 20:43
bbboiko2004 написа:задните са много 'тесни" около 5-6 мм нови
Колега,на много стържат,ама имат феродо.Потърси из форума ще разбереш причината,има много ревящи/аз също/,а като отвориш барабана-ок.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 23 дек 2008 20:50
При ниски температури , е възможно да ти пристъргват барабаните. Като удариш 3-4 пъти по-силно спирачката те ще позагреят и ако тогава стържането изчезне ,значи всичко е наред :wink:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 24 дек 2008 0:36
аз отговарях на въпроса на колегата колко би трябвало да са дебели накадките, а наи често стържат поради това че феродото е по твърдо, слага се такова за да издържи повече време :wink:
shark157
Мнениеот shark157 » Нед 28 дек 2008 16:00
Anbuch написа:При ниски температури , е възможно да ти пристъргват барабаните. Като удариш 3-4 пъти по-силно спирачката те ще позагреят и ако тогава стържането изчезне ,значи всичко е наред :wink:
E чак при ниски не , за пръв път го забелязах стърженето по време на циганското лято преди около два месеца.А иначе полото съм го купил точно преди 6 месеца.
