Изгубен ключ(явно с чип),а с резервния не пали ?!?!?
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пет 26 дек 2008 19:23
Колеги имам следният проблем. (търсих в търсачката ама не ми изкара информацията която ми трябва :? )
Та вчера си загубих ключа от полото и пробвам с резервния ама пали за 1-2 сек и се гаси :( мислех си , че е нещо от алармата и махнах всички букси и пак не иска да запали :((
Помагайте колеги с някакво решение за палене :evil:
Мерси Предварително!
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 26 дек 2008 19:56
чип-имобилайзер в ключа, и аз съм така, не пали с друг ключ. Отиди на ключар да ти програмират ключ, но ще ти излезе грубо около стотина лева.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 26 дек 2008 20:18
Проблема ти е в имобилайзера. Kолегата Vladko може да ти помогне:
http://vwclub.bg/forum/profile.php?mode ... file&u=654.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 27 дек 2008 2:47
Ще пробрам с ключарите и ако не стане ще говора вече с колегата Владко :)
Благодаря ви за бързите отговори :beer
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Съб 27 дек 2008 11:10
махай имобито според мен,и аз съм го замислил че ми дава много проблеми
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 27 дек 2008 19:12
аз нямам имобилайзер, като дам на контакт веднага си пала не като др коли да натискам копчета на дистанционното :)
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Съб 27 дек 2008 19:19
ако ключът ти е пластмасов и се разглобява на две, значи имаш имобилайзер, в ключа има чип.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 27 дек 2008 19:59
Това, че не натискаш копчета не значи, че нямаш иммо. Именно то прекъсва запалването когато се опитваш да запалиш с резервния ключ без чип :wink:
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 27 дек 2008 21:09
KOCMOC написа:аз нямам имобилайзер, като дам на контакт веднага си пала не като др коли да натискам копчета на дистанционното :)
с чип в ключа си и имаш имобилайзер.. кофти че си го загубил :cry:
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 28 дек 2008 9:28
А колко $ ще излезе нов ключ с иммо, че когато купувах колата ми дадаха само 1 ключ + 1 дистанционно за централното ?:)
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 28 дек 2008 10:55
от 100-150лв различно, някъде ми бяха казали, че го правели и за 80лв. Но просто трябва да се поразходиш и да провериш. За съжаление друг вариант, няма.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 30 дек 2008 0:01
абе кой си разбира от такива неща си разбира ..........
:yeaha: Евалата Владко :yeaha:
аз вече мога да ти каже каде и си разбират и си работат перфекно !!!!!!!!!!!!
:lock:
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 30 дек 2008 0:11
Батка, дай инфото, за да знаят и други като попаднат на темата!
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 30 дек 2008 10:02
Ето го инфото Боби :)
50 лв ключ ако имаш някакъв ПИН , ако не + 30 :)
друго не мога да кажа защото почти не разбрах какво прави Владко ама се обръщайте към него ако имате някакви проблеми !!
