Заклинила клапа на отоплението (прозорци крака)
foxer
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 22:21
Мнениеот foxer » Сря 14 дек 2005 22:29
Здравейте Колеги,
Имам следният проблем онзи ден врътката за регулиране на топлото (нагоре прозорци, крака,...) заяде в положение прозорци.
Като се опитам да врътна към краката се завърта един два градуса и блокира :cry:
Някой има ли си идея къде е заяло това чудо и как да го оправя
Предварително Ви благодаря!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 14 дек 2005 22:47
жилата зад врътките :cry:
foxer
Мнениеот foxer » Сря 14 дек 2005 22:55
lilo_stich написа:жилата зад врътките :cry:
Това не ми говори много как да го оправя не ми казвайте че трябва да се сваля таблото :(((((((
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 15 дек 2005 9:21
поне част от него. тичай при ваското1 той тия ги оправя докато си пие кафето
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 16 дек 2005 11:12
Какво е полото?
Ако е МК2 или МК3 няма пипаш нищо по таблото.....
Всичко се пипа отпред при моторчето, или в краен случай можеш да бръкнеш под таблото и да видиш за какво става дума....
Ако питаш мен свали отпред радиаторчето, и огледай къде се е заклещила евентуално клапата...
Преди това можеш да видиш като свалиш врътките, дали се въртят свободно, или е някоя забила врътка...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 16 дек 2005 12:27
еми аз кво казах? lol laser
