махинка централно ? предава се
hristo01
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 1:43
Мнениеот hristo01 » Пет 02 яну 2009 13:32
Колеги за нещастие точно на 31.12 машинката реши да ме предаде :(
дали от студа или от нещо друго - като заключвам или отключвам машинката се мъчи и едвам отключва или заключва - ако въобще го направи :(
става въпрос за поло 2001 г , машинката мисля че е отзад в дясно зад една кора в багажника?
Моля няко да помогне да каже кфо да я правя?поправя ли се?или да търся 2 ра ръка?
Мерси
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 13:37
Колега, едва ли машинката е заминала, пробвай с смазване на механизмите за начало. Щом работи не е от нея :wink:
hristo01
Мнениеот hristo01 » Пет 02 яну 2009 16:29
предлагаш да разглобя корите на вратите и да смазвам механизмите там ли? аз мисля че проблема е в самата машинка отзад която ги задвижва :)
начи като заключа с дистанционното и като отида до колат аотзад вдясно кадето се намира тфа чудо се чува едно брумчене едвам едвам му стигат силите :( и нещо свисти като спукана гума се едно .И двата звъка спират едновременно!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 16:38
По това което описваш, най-вероятно е от механизмите, пък сега и по студа :roll: Смажи механизмите, и ако пак е така търси проблема в машинката :wink:
А за шума, сигурно имаш и спукан мъркуч някъде, огледай по връзките на вратите :wink:
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
ью
Мнениеот zasu » Пет 02 яну 2009 17:23
според мен ако се опиташ да свалиш корите в този студ има вероятност да счупиш копчетата на корите
hristo01
Мнениеот hristo01 » Пет 02 яну 2009 17:33
аз мисля че най вероятно някой маркуч се е спукал и оттам губи налягане и неможе да вдигне палците нормално ?
това "свистене" го нямаше преди !
тай че отивам да издирвам дупката :)
само незнам като я открия кво ще правя:) как се сменя тоя маркуч един бог знае , а дали се лепи идея си нямам!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 17:36
Най-добре нов - струва някви стотинки, и да ти го смени някой който го е правил и преди, иначе успех в търсенето :wink:
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Пет 02 яну 2009 19:07
100% някой маркуч по вратите се е спукал. имах същия проблем. трябва да провериш със сигурност от каде свисти. При мен се оказа уплатнение. успех :wink:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пет 02 яну 2009 23:52
Залагам 1000% на машинаката която е за капачката на резервоара, на нея има едно гумено маншонче което си е проблем при половерите,най-вероятно се е скъсало и неправи вакум там.Иди при някой алармаджия да ти я свали и на нашона слагаи едно балонче и си ОК.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пет 02 яну 2009 23:56
Колега можеш и сам да си я свалиш на 2 винтчета се държи, и аз имах същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
