E те тва' ограденото в червено какво е и за какво служи аджеба?:shock
Консуматив ли е, що ли е, сменява ли се?
е начи все пак е онова цъкащото за бензаdoc_j написа:dkalfov написа:lrlmodo написа:Тва е нещо за вакуума на сервото
Не го пипай, не е консуматив
На мойто кат му махна скобата и гаснеше май
това не е ли онова цъкащото за горивото,клапан някъв(може да се бъркам)
Fuel Regulator (регулатор за налягането на горивото)?
Anbuch написа:А, като слезнеш запали колата и си сложи ръката на онзи клапан дето пропуска изпаренията от "филтъра" с въглищата към инжекцията
проследи маркучите му...ще стигнеш до едно синьо клапанче с букса на него. Като си сложиш ръката въру него ще усетиш как цъка постоянно (поне би трябвало да го прави де))
Anbuch написа:На първата снимка се вижда един черен цилиндър зад фара. Той е пълен с някакви специални въглища. Бензиновите пари от резервоара отиват в този цилиндър и въглищата ги втечняват ли какво ги правят точно незнам. Като работи колата ти , клапана отвяря и тези "обработени" бензинови пари влизат в смукателните колектори и се изгарят. Цялата тази работа не е направена за икономия на гориво ,а заради опазване на екологията. " Майсторите" го наричат клапана за екологията,а всъщност се нарича evaporative emission canister purge valve или EVAP valve (клапан за прочистените изпарени емисии).
