ПОМАГАЙТЕ ПРИЯТЕЛИ - SERVICE OIL !!!
vaskom
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 19:20
Мнениеот vaskom » Пет 02 яну 2009 18:42
Първо честита нова година на всички и безаварйно през новата ! Когато днес се прибирах от вила (където бях на Нова Година) малко преди Софияв близо до Перник спрях да си купя течност за чистачките!Сядам в Полото и гледам на дисплея пише SERVICE OIL !!!
А викам си аз та нали смених маслото и филтъра преди 1000 км. ! :shock
Извадих щеката на маслото имаше масло и то досто добре си мажеше на пръстите ми!И цветът му беше кристален!
Според вас какав може да е проблема !
Някой знае ли дали случайно има датчик за маслото на скоростната кутия, деференциала или други такива части които биха могли да подават инфо на компютъра!
Хиляди благодарности предварително !!!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 02 яну 2009 18:45
:търсачкаа
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пет 02 яну 2009 18:46
ЧНГ.Нема да се плашиш.Трябва да се нулира сервизното обслужване.Виж с търсачката как става номера не беше сложно. :wink:
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Пет 02 яну 2009 20:28
Здравей, ето го решението на проблема ти :-)
Аз прочетох от тук и го оправих по същия начин
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1292867
plemon написа:Здравейте,
Наскоро си купих POLO 1.9 SDI, 1998г. (полицейския модел). Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
  • задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж
  • дадох на контакт
  • без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пет 02 яну 2009 20:46
:търсачкаа :lock: Къде ли го няма това описано та да е такова голямо чудо :?
