Проблем с парното
some81
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:31
Проблем с парното
Мнениеот some81 » Пон 05 яну 2009 19:11
Поло 97 год. 1.4
Проблемът е сленият:
Като си го пусна си работи добре на всички степени и в един момент вече не работи ( става дума за вентиалтора ). Сменям степените изгасвам двигателя пак не тръгва, удрям му два удара на тъблото и парното т.е вентилатора почва да работи, но не така силно както трябва да е например на 4-та степен. След като разглобя отвора от към двигателя и поразместя самата перка вентиалтора си заработва отново както трябва. Незнам какво да правя почна да ми писва посотяно да махам филтъра и да размествам перката леко или да удрям по тъблото.
Перката се върто много леко и не заяжда!
От какво може да се получава това?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 05 яну 2009 21:16
на мен ми прилича на износени четки на вентилатора
или
прекъсване на част от роторната намотка
и като го мръднеш леко му идва повер-а/power-a/
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 05 яну 2009 22:25
може и потенциометъра за парното да е или имаше там един резистор , има теми писано потърси с търсачката , ако не някой дето се е сблъсквал да се изкаже ...
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 05 яну 2009 22:35
Виж тая тема: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... ht=#976665
При мен проблема се оказа от въпросното термобушонче, но и всичко тръгна от там, че ми работеше само 3-та степен на парното :roll:
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пон 05 яну 2009 23:58
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=100097
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F2%EE%F0
... малко масълце, ако е подобен проблема и нямаш средства да инвестираш в по-сериозен ремонт.
Решаваш си проблема временно...при мен вече повече от година, да чукам на дървено :wink:
П.С. Има писано много.
some81
Re: Проблем с парното
Мнениеот some81 » Пет 23 яну 2009 20:23
Проблема решен - бобината беше отишла.
