мигачите не работят, а аварийките - да?
Наскоро имах работа по таблото да сменя изгоряла крушка и малко след това забелязах,че мигачите ги няма въобще - нито на светл. табло,нито навън. Помислих,че е реле, но пробвах аварийните и те работят съвсем нормално. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
аз.. на стария форд когато го карах, там всичко без късите фарове и габарита беше изнесено на 1 лостче (мноо тъпо), така ми работеха едни неща - други не отидох при електриджия и той каза че пластинките и част от клемите които дават контакт са се скапали, други зацапани и тн. за радост на полото са направени по-мъдро и нещата са разделени.. провери дали лостчето за мигачите не се е скапало вътре някоя пластина и да не дава контакт, към тва е закачен и индикатора на таблото, предполагам точно за да видиш че не бачкат мигачите
а аварийките сигурно са на друг кръг и за това работят. провери според мен 99% е от лостчето щом си проверил релетата и всичко е ок.
...има едим кофти моминт обаче, ако е от лоста и не може да се оправи - трябва нов, за поло не занм намира ли се ама за старата ми фиеста казаха че е невъзможно почти дори на старо - така че стискай палци някоя клемичка да се е скапала и да може да се смени
Оправих си мигачите: оказа се, че е изгорял някакъв диод при разместването на таблото, то и копчето на аварийките беше хлътнало малко навътре, но не направих някаква връзка. В сервиза казаха,че проблемът идва точно от там(че копчето на аварийките е хлътнало) и смениха някакъв диод. Поискаха 20 лв., но това между другото...
