Почукване предница
- gh0stfac3
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
- Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Почукване предница
Крив шенкел и изместен ъгъл на завоя възможно е да е от него нали и ако да даите от некъде да поръчвам и кво пари ще ми е нов или втора ръка
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Почукване предница
виш си тампоните на стабилизиращата щанга
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
ако има такава ! 6Н няма такава , имя място но не я слагат !!! (Дано говорим за една и съща щанга!)
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
freestyler911 написа: 6Н няма такава )
Не всички
Може 1.0 да има ,а 1.6 да няма
gh0stfac3 , ти сега стенд минал ли си или не си, след просволутият удър разглеждан в 5-6 теми?
- freestyler911
добре де , ако няма , може ли да се добави и има ли ефект от процедурата, дупките в носачите стоят празни ....
- Anbuch
- Полохолик
Освен стабилизираща щанга трябват и биалетки (не те са скъпите). Те влизат в дупките на носачите и щангата се хваща за тях. Ефекта е малко по-твърдо возене и малко по-голяма устойчивост в завой. Бях решил да си слагам ,не защото търся устойчивост в завой (обикновенно карам като баба),а защото си мислех ,че щангата ще рапределя малко ударите от дупките, между повече елементи на окачването и по-този начин предницата ще се разбива по-малко. Мислех ,че като влезна в дука с лявата гума ,щангата ще прехвърля част от удара и на дестният носач. Е в крайна сметка ме убедиха ,че това няма да помогне и се отказах. Предпочитам да ми вози по-меко
- gh0stfac3
минах къде ли не и секи вика нищо ти нема ти си въобразяваш и аз им викам да въобразявам си и съм луд и за това идвам и са в раина смета и шенкел треа да сменявам понеже е изместен ъгъла на завой с 2 градуса и е засукан шенкела
- freestyler911
карай като Анбуча и няма да имаш толкова проблеми "като баба" !!!!!!
то и без това окачването си е здравичко на полото , няма смисъл мисля ... Но ако ми говориш с цифри
щанга+биалетки = ... лева ??????
- Anbuch
- Полохолик
Това е биалетката заедно с прлежащите и 2 тампона - цена на бройка около 15 лв (има и за 10 ама....не ме кефи марката)Трябва ти с вътрешен диаметър 18мм. Има щанги за поло дето са с диаметър 18мм,20мм и 22мм
на 1.4 16V са 20мм
на 1.6 16V sa 22mm (цените са петторни
(непреувеличавам))а за всички останали двигатели 18 мм
Щанга 18мм незнам колко е новата ,но бях намерил 2-ра употреба за 40 лв
gh0stfac3 търси си шенкел 2-ра употреба - чат-пат има във форума. Погледни и темата с моргите в подфорум сервизи (нов незнам колко е ,но мисля че не е под 100 лв)
- gh0stfac3
а за кво ми е биалетка бе брати щанги ????? а ако е 100 лв шенкела го зимам от един път старо не слагам
- Anbuch
- Полохолик
еми не ти трябва ,freestyler911 искаше да знае.
- freestyler911
хммм
може и да слагам , ако намеря щанга за 40 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
