Проблем с оборотите
martinpetrov
Регистриран на: Сря 23 фев 2005 15:20
Проблем с оборотите
Мнениеот martinpetrov » Сря 23 фев 2005 15:29
Като освободя от скорост задържа малко на около 2000 оборота после бавно се спуска и си седи някаде около 1000 независимо дали е загряла колата. Нормално държат на 800 Като е загряла и като запаля стрелката на оборотите пада за малко на 800 оборота и след това се вдига на 1000 и малко Предполагам че смукача автоматично компенсира ниякакъв проблем при ниските обороти
Ако имате представа от какво може да е пишете
Колата ми е 93та
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 фев 2005 15:51
дай повечко инфо за двигателя. :wink:
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Сря 23 фев 2005 15:57
Двигателя ми е 1,3 от 1993г AAV 54коня
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 25 фев 2005 23:59
ми аз съм със същия двигател, това което прави при мен е дори и да е загряла, пали дига до ~1500-2000 държи така около 10-15 сек. и после падат.... другото което съм забелязал е че дори и студена, ако я форсирам си връща сама смукача, и като започнат вече да се клатят оборотите примерно на празен ход се усеща как си включва пак смукача и ги нормализира.....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 фев 2005 10:24
bosch monomotronic.
така се държат когато не им е в ред предварението на делкото.
по моите данни ти трябва да си с 5 градуса преди ГМТ.
провери си го това първо.
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Съб 26 фев 2005 12:10
vaskoto1 написа:bosch monomotronic.
благодаря за отговора но ще можели малко повече да ми го разясниш тъй като не разбирам много много от карантията на колата
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Съб 26 фев 2005 16:26
vaskoto1 написа:...когато не им е в ред предварението на делкото
бе не че нещо, ма мойта центровка е правена на стенд, значи сичко би трябвало да е наред.... може да си е нормално да си пуска смукача при палене пък дори и да е загряла, както и да е де, не е болка за умиране че 10 сек. държи 1500 об.
Колкото до колегата, дали държи 800 или ~1000, чак пък толкоз ли те тревожи... + тва доколкото разбрах, ти имаш оборотомер, може пък там да е грешката в отчитането.....
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Съб 26 фев 2005 22:23
То всичко е много хубаво ама преди това направо си ми се форсираше карам си а като превключвам или и изключа скоростите оборотите хвръкват на 2000 и си седиат там после започваха да падат сега се кротнаха но нормално преди си седяха на оконо 800 а сега седят на 1000 но се осеща че смукача работи и форсира двигателя а от време на време се излъгва и падат малко и двигателя утихва проблема надали е в таблото а относно делкото може и да си прав ще пробвам Тъй като преди време един "майстор" ми го разбазика яко смени ми палеца а след това една седмица като запаля и като подадях газ гаснеше посме отидох на един друг майстор но и той ми го центрова на око след това почна от време на време на празен ход да ми държи много ниски обороти около 400-500 и сега се появи и това
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Нед 27 фев 2005 1:14
бе да не се ебава тоз стъпков двигател нещо?
при мене понякога почва се форсира сама, ма не постоянно ми все едно си играеш с газта и натискаш - отпускаш - натискаш - отпускаш...
за такъв ефект ли говориш?
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Нед 27 фев 2005 3:19
Да ти кажа честно просто си забива на 2000 и край много рядко да играят оборотите все едно я форсираш но пък сега кротна нещо но до кога ли а и пак не държи нормалните обороти
G60
Мнениеот G60 » Съб 05 мар 2005 17:21
Колеги аз съм с Корадо Г60 но то ми правеше същите номера сменяше си оборотите само както му е кеф като изключа от скорост отиват на 2000 и след известно време падат на 1500 после пак се вдигат абе ужас и няма оправия,обаче има един клапан за оборотите на празен ход мисля че е откачих го и всичко се оправи мотора си работи на 900 1000 оборота и нямам никакви проблеми ако искате пробваите клапана е метален с диаметър околу 20см
jeff
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 9:28
Автомобил: VW T4 2.4 D
Двигател: AAB1992
Абсолютно същия проблем
Мнениеот jeff » Чет 05 яну 2006 20:01
Имах абсолютно същия проблем с кадет 1.3 ми. Даже по лошо - при спиране или вдига оборотите или гасне.
1. Един маистор "ох боли" - чисти с спей стъпковия мотор(за пр. ход), лепи нещо по изходите на сервото на спирачките да не смуче въздух - и колата поне престана да гасне. след 2 - 3 хил км - пак същия проблем.
2. Купих си стъпковото моторче за 80 лв. смених си го сам и проблема изчезна - дори да работи или периодично да се почиства, след опеделен период чипа бачка но пружинката или главичката(механиката) се скапва и т.н.
... 3. Педи седмица си купих ПОЛО 2- 93г. :lol: (има си и оборотомерче) - 1043... - същия проблем с гасненето, в началото гаснеше само на студено после се държи нормално, от два дена на ниски обороти си гасне както си иска... Чудя се откъде пак да почна ?!!
Kamenitza
Регистриран на: Пон 02 яну 2006 23:07
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Kamenitza » Пет 06 яну 2006 0:10
Абе и аз да си призная имам същия проблем ... и разбирачи ми казаха че е от машинката за празния .. ход .... но поне съм още доста зелен с автомонтирането и демонтирането .... моля за съвет как да се справя с тази проклетия :))) ! Става дума за поло 3 1.4 16V ЗВЯРРРРРР :) !
