Проблем с лампичката за маслото .
killerofdoom
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 15:28
Колеги светка ми лампичката за маслото от време на време , като спра за няколко минути и пак тръгна спира да свети . На какво може да се дължи това . След време пак започва да свети . Днес за 150 километра ми се случи 2 пъти и втория път , като го понастъпих малко се включи перката за охлаждането на мотора и спря да свети . Някакви идей ? Дали е от помпата ?
- Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с лампичката за маслото .
Колега, кога за последно си провери новото на маслото? Може би имаш нужда от доливане или си за смяна на масло.
killerofdoom
Колега не съм чак толкова бос на тема автомобили,но понеже закупих колата наскоро,и понеже малко след въпроса ми в нета открих че хидравличното масло в хидравликата е на минимома.Възможно лие от това да свети лампата.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Няма връзка между двете
killerofdoom
Това значи ли че се прецака маслената помра.Защото маслото си и точно на нормата.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
може да е и от масления датчик, при мен се беше скапал и си мигаше когато му скимне
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
има 3 възможности маслен датчик, маслена помпа и третия много много рядко задръстване на маслена магистрала. Свидетел съм на 2 запушвания (на дизели ,но понеже не си казъл каква е колата и мотора)от много лошо масло и от рядката му смяна характерно за италианските шофери. Като за начало отиди в някои сервиз да ти замерят налягането на маслото ако е добро значи е датчик
ако пък не е 1 во помпа щот е по лесено и на края е магистралата (което не ти пожелавам).
П.П бях забравил може и някой кабел да се бъзика да се е откачил или нещо такова.
дано съм бил полезен.
Поздрави Крис
Поздрави Крис
killerofdoom
Колата е Поло комби 1.4 инжекцион APQ 60к.с
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Кога светка лампата - на празен ход или в обороти? Това след продължително каране ли се получава? Когато тръгнеш на студен мотор прави ли го? С какво масло караш (марка и вискозитет), на какъв пробег е и кога е сменено?
Колегите бързат да те плашат с помпи, магистрали и т.н. Според мен просто трябва да си смениш маслото с читаво. През зимния сезон маслото се разрежда доста вследствие на конденз. Това съчетано с пробег, марка и вискозитет на маслото могат да доведат до подобен проблем. При високи температури то става още по-рядко и при ниски обороти на мотора помпата не успява да създаде достатъчно налягане и присвятка лампата. След това, ако има проблем сменяш датчика и отиваш да мериш налягане на маслото. Ако няма добро налягане почваш да мислиш за помпа, запушени магистрали и т.н.
- 4i4o-dido
За пресечено масло знам,но за разредено с конденз /нищо лично,но ми звучи глупаво/.През зимата е по-добре с по тънко масло-има доста писано за студен старт и т.н.Най-добре да измерят налягането на системата с манометър. Иначе и аз преди време имах подобен проблем-при запалване забелязах,че лампата гасне 1-2 сек. след заработване на мотора.А преди това гаснеше още по време на въртенето със стартера.Маслото беше КОФРАН 10-40 сменено преди 5000 км..В последствие започнаха да чукат и повдигачите.След смяна на маслото на 3та секунда двигателя утихна.От тогава 2 смяни на маслото след изминати по 10000 км. след всяка смяна,проблема не се е повторил.Не съм рекламен агент на КАСТРОЛ но карам вече само с такова и съм доволен.10-40 Магнатек.Скъпо е ,но и частите не са по-евтини.
колега и аз карах поло 1,4І и ми светваше лампичката на маслото и след близо 10хил. ту светва ту изгасва ту ми пишеше сервиз и накрая биелата излезе през блока и тогава се оказа, че блока е APQ и страшно трудно се намира. Не ти го пожелавам но при мен се оказа че грубия филтър на маслената помпа е бил натлачен и от там стегна лагер и изби биелата. Моя съвет е да ти свалят картера и да ти почистят филтрите на маслената помпа защото не си писал каква е колата но 99% е италианска.
- Каспър
4i4o-dido написа:....
Добре може би конденз не е точната дума, но за не ти звучи глупаво прочети това:
http://www.mari0-bg.com/latoto.php
Втория пасаж в който става дума за смяна на маслото след зимния сезон.
- 4i4o-dido
ДА,прочетох и пак няма такова нещо,като разредено с конденз масло.Конденза е влага която се получава от бързото истиване на мотора през зимата и от взаимодействието с маслените пари образува кашата по капачката.Но това в никакъв случай не разрежда маслото.А за смяната след зимата въпрос на избор.Аз моето го сменям в началото на зимата за да съм със свежо масло през този по-тежък период.Но въпроса е не да спорим а ако можем да помогнем с нещо.
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
- Местоположение: Смолян
Оборотите играят ли понякога, разхода завишен ли е?
Ако го има т'ва може да е от ламбда сондата...
