Проблем - постоянно свирещ клаксон
Може ли ниакои да ми помогне - каде може да е проблема? аз мисля 4е е в волана, но не мога да сваля аербега! бърках със всякакви ключове (отзад има две дупчици) и не мога да разбера с какъв е!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем - постоянно свирещ клаксун
Може и от самия клаксон да е - дава на маса някъде
При мене подсвиркваше по дупките
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Егати,колега,бая мацки ли свали
.Сори за майтапа,не пипай ербега.Първо откачи акуто,махни кората и тръгвай по пластините и кабелите.Ербега трябра да е в подложка с няколко видии,що да не го дръпнеш напред,но не разкачай кабельоците да не стане фал.НО ПЪРВО ОТКАЧИ АКУТО!
Разбрах те следното:
Дърпам клаксона както при руските автомобили.
Не отвъртам от зад двата вината, така ли?
Има ли някъде схема или нещо подобно из интернет?
Предварително благодаря за отговора!
п.п.
Мацките бяха колата и полудяха! Не казвай на жена ми!!!
п.п.
freakit
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:47
Re: Проблем - постоянно свирещ клаксон
nqma kakvo da stane na airbaga otzad na volana tiq dyp4ici sa ili krastata otverka ili nqkav limbys naprao razvii gi airbaga e s edna byksa jylta otka4i q i kato go svalish shte izleze naqve kakav e problema ako ne e tam moje nqkade okolo samata tromba otpred nqkade zad bronqta ...
Кирилица!!!!!!!
group®
Кирилица!!!!!!!
group®
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Преди седмица поредния тъпак който ме засече и едвам не ми счупи колата така ме ядоса, че волана изяде няколко тупаници.
След тази случка бибитката сама започна да си свирка по дупки и така до един прекрасен момент в който изведнъж започна да свири безспир.
Веднага отбих и загасих колата. Изскубах панела на клаксона, разкачих двете жички и като го разглобих се видя, че контактната пластина е сериозно деформирана (от боя преди няколко дни). Извадих си джобното ножче, свалих я, на ръка я закривих към правилната форма, монтирах си клаксона и сега е пушка
Цялата галимация ми отне около 5-6 мин
Значи така седят нештата.Лошото е че нямам никакво време само неделята ми е свободна иначе ще разкостя това нещо!
ivaylo.best
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 21:35
- Местоположение: Sofia
Здравейте
Първи постинг от моята личност, но се надявам да помогна.
Имах същият проблем, клаксона свиреше на всеки завой.
Решението - поглеждайки отдолу на волана ще видите малко разстояние между основата на волана и самият волан. При мен едно от винчетата, които държат пластините към основата на волана се беше поразвило, и при завой опираше в пластината на волана и правеше контакт (дори и искрички прехвърчаха). Винчето се затяга лесно и за не повече от 1 минута.
Надявам се да съм помогнал.
