Мерси!
Сцепих си предното стъкло...съвети.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Днеска...понеже съм голям умник...реших да си махна огледалото за задно виждане (имах си причина)...добре..махнах го както и да е..но при опит да го сложа с натискането и държенето на стойката му към предния прозорец...без да искам го искривих и прозореца ми се нацепи (не много...) пусна 5 лъча с дължина около 10см. Та...кажете какво да правя. Нов прозорец ли или какво...колата е дизелче и ме е страх, че от вибрациите тези "примки" ще се продължат сами и ще стане лошо...и колко струва един нов прозорец?
Мерси!
Мерси!
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Re: Сцепих си предното стъкло...съвети.
Сменяй за да не ти спрът колата от движение
- eras3r
Гледах...че ги лепят тези работи...пуснах допитване до една фирма дето се занимава с това да видим дали ще излезе по евтино от ново...и дали ще си личи.
- gh0stfac3
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
- Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
varirat ot 130 do 150 leva novi v kobra brat i az sumza smqna poneje nekoq murla s chantata mi go e chuknala i imam maluk luch pak taka 10 sm
- gh0stfac3
извинявам се че не писах на кирилица
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Колега,не си хващай беля-сменяй.За твое добро е,не само заради полицаите,но и за твоята безопасност
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Сменяй, сменяй, че аман от куки!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Хубаво де, и аз да попитам:
Понеже съм на същия хал и трябва да сменям джама, как стоят нещата с винетките, и стикериа за прегледа примерно
Сигурно винетката (годишна
) си заминава, или има начин да се прехвърли на новия джам?
) си заминава, или има начин да се прехвърли на новия джам?- Rad3v
Мисля, че си вземаш парченце от стъклото и си го носиш с теб, там където е винетката прегледа и застраховката ( нещо такоа беше, ако не се бъркам)
- snupeca
- Двигател: ALH
Тя застраховката е лесна - на вноски е
прегледа - предполагам като се представи документа за минат ГТП ще сменят стикера, или греша
па тва за парченцето стъкло - би било добре да е така, ама нещо не ми се вярва
(не знам, нека някой по-запознат да каже
прегледа - предполагам като се представи документа за минат ГТП ще сменят стикера, или греша - Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
- Местоположение: Благоевград
Баща ми като сменя предното стъкло на пежото му ходи при някакъв майстор и го мазаха с няква течност и всичко си се свали без проблеми застраховки,винетки,прегледи .. но.... не се сещтам как му е името на това. може някой майстор да знае поразпитай
- snupeca
- Двигател: ALH
Stefo`o написа:Баща ми като сменя предното стъкло на пежото му ходи при някакъв майстор и го мазаха с няква течност и всичко си се свали без проблеми застраховки,винетки,прегледи .. но.... не се сещтам как му е името на това. може някой майстор да знае поразпитай
МЕРСИ колега
ще поразпитам- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
snupeca
Регистриран на: 03.07.2008
Местожителство: Смолян
Skype: snupeca
Понеже съм на същия хал и трябва да сменям джама, как стоят нещата с винетките, и стикериа за прегледа примерноСигурно винетката (годишна
Колега ,ти си от Смолян ей го къде е Пловдив .Значи ако не ти е много голяма пукнатината, ти препоръчвам да идеш при един майстор до Гребната база (До заведението Чадърите)Лепил съм при него на старата ми кола ,не мръдна 5 години докато я продам
- snupeca
- Двигател: ALH
Мерси колега, но ме удариха, и вече колата е в бокса, и няма как да пътувам
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
В Кобра сменят стъклата и прехвърлят всички лепенки от счупеното към новото стъкло. Пред каското ако имаш казваш, че е на паркинг и е готово. А отностно до лепенето не си е работа, защото си личи и не е гаранция, че ще мине при катаджийте въпреки че май дават някаква гаранция майсторите. Затова по-добре ново и нямаш грижи.
