Проблемни ел.стъкла на Polo 6N 97'
Flawlezz
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 10:07
Мнениеот Flawlezz » Съб 31 яну 2009 13:16
До едно време се вдигаха бързо...просто бяха супер. От няколко месеца насам обаче, дясното се вдига мнооого бавно и понякога е необходимо да му се помага с ръка. Това от моята страна е още по-зле...вдига се и спира на 10-15см. от уплътнението, като при него няма вариант да се вдигне без да му помогна. Чух, че може да не е от машинките, а от нещо друго... нещо се кривяло. Някакви идеи?
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Re: Проблемни ел.стъкла на Polo 6N 97'
Мнениеот Rad3v » Съб 31 яну 2009 13:58
Има едни държачи на едни ремъци, те се кривят, а може и машинките ти да са заминали, също така си провери копчетата за ел. джама за нагар, преди месец и нещо и на мен ми стана така, но моя напълно спря оказа се от друго де но ми казаха да си проверявам копчетата за нагар, че мн лесно заминавали...
Flawlezz
Мнениеот Flawlezz » Съб 31 яну 2009 14:08
Rad3v написа:Има едни държачи на едни ремъци, те се кривят, а може и машинките ти да са заминали, също така си провери копчетата за ел. джама за нагар, преди месец и нещо и на мен ми стана така, но моя напълно спря оказа се от друго де но ми казаха да си проверявам копчетата за нагар, че мн лесно заминавали...
Хм... тези държачи мога ли да ги изправя сам? И как така се кривят? В смисъл... мога ли да избегна кривенето по някакъв начин?
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Съб 31 яну 2009 14:13
Мисля, че могат да се сменят с по-качествени ако не се лъжа, но трябва да се смени цялата с-ма май, не съм напълно сигурен, трябва да каже накои които е правил тази "операция" ;)
Flawlezz
Мнениеот Flawlezz » Съб 31 яну 2009 14:15
Дано се намери някой да даде малко акъл ;)
Иначе... ако могат да се изправят направо да махам корите и да видя какво ще стане :D Предполагам, че е хубаво да си взема резервни щипки за всеки случай.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 02 фев 2009 14:26
а колега пробва ли да смажеш шините и пласмасовите водачи, поне при мен преди да се счупят така се оправи.
Flawlezz
Мнениеот Flawlezz » Вто 03 фев 2009 12:46
grishitu написа:а колега пробва ли да смажеш шините и пласмасовите водачи, поне при мен преди да се счупят така се оправи.
Мале... колко пари наби после за нови? И като се счупят какво се случва точно с джама?
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 03 фев 2009 14:08
джама пада на долу и единствения начин да се вдигне е на ръка и се залостя с нещо, а оправията е снови. още не съм я сменил, защото много пари за нищо не ми се дават, а сега намерих един пич от Пазарджик дето има необходимата ми машинка(че много трудно се намира читава 2 ръка) и така.
моя съвет е ако нямаш ел. не си играй да слагаш.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 07 фев 2009 3:27
Аз преди 1 седмица се сблъсках с същия проблем. Направх следното свалих кората махнах изолацияата (хвана ме яд че небеше пипана аз и ебах... мамата) и свалих цялата система, гледам жилото некво с стружки разглобих макарата в моторчето и извадих едно зъбно колелце на което външната му обвивка беше като винт по който върви жилото.Гледах гледах и айде на стругар с парче пластмаса направи ми ново после си играх 1 ден с пиличката да направя зъбаците на колелото и стана като ново, след това земах жило за колело доста дълго и на старото имаше на 4 места едни като шестограми запоени на жилото, земах оксижена и налепих точки на въпросните места след което на шмиргела ги направих в тази форма като шестограм след това гледам единия ми водач счупен и от другата страна спукан.Извадих парчето и го залепих с поксипол намазах навсякаде системата с грес и сглобих работи като ново.Колко ще ме искара един господ знае разминах се с 150лв толкова ми искаха за нова, мисля да правя същата процедура и с другото стъкло.Успех дано съм помогнал на някой.
