Грешка 00588 :(
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Грешка 00588 :(
Мнениеот eras3r » Пон 09 фев 2009 17:23
Здравейте, след като закачих на VAG-COM ми показа грешка 00588 което значи : Resistance Too High
Четох из други форуми и единственият начин да се отстрани е да се купи нов AirBag... колко пари вървят?
Polo 1.9D 1999 година (6N)
лампата на AirBag'a свети постоянно и това беше причината да се закачи.
Vladko
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Vladko » Вто 10 фев 2009 0:58
Не е нужно да се сменя еърбега.В най лошия случай(и най вероятния) ще трябва да смениш лентовия кабел. :wink:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Koksan » Вто 10 фев 2009 21:57
99% лентов кабел! И мовята беше същата! :–)
eras3r
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот eras3r » Вто 10 фев 2009 22:54
Koksan написа:99% лентов кабел! И мовята беше същата! :–)
и кви пари брои за 10 сантима ш*бан лентов кабел?
Аз ако не го резна с ножицата пък на! :)
Koksan
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Koksan » Вто 10 фев 2009 23:48
eras3r написа:
Колегата Владко е навътре и едно време от него щях да си взимам! Той ще ти предложи .. а моя баща ми го оправи че бил на много лесно място прекъснат! :) и безпари се отървах! :)
Vladko
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Vladko » Сря 11 фев 2009 2:17
Ако не държиш на еърбега(на функционирането на шофьорския еърбег),можеш да си сложиш едно съпротивление и то да ти реши проблема със светещата лампа. :wink:
Или направо да загасиш лампичката като й откачиш буксата :wink:
П.С. Чисто нов лентов кабел е около 200лв.Втора употреба около 80лв.-100лв.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Gecatawe » Пон 30 мар 2009 0:58
При мен излезна същата тази вечер, закачвам компа 00588 и 00535 чистя ги върта волана и натрупа само 00588.Исчистих я карах само направо като имах съмнения за лентов кабел, защото си спомних че колегата коксан ми беше споменал че си сменя неговия и направо нямаше проблем но след като направих завой наляво отново светна и сега съм залепил един излорибанд да неми свети лампата.На бащами единия колега ми каза че ги прави тези лентови кабелчета и като се прибера на Плевен другата седмица ще ми го оправел.Ако неможе да се оправи има ли изход от тази ситуация освен нов кабел и какви могат да са последиците ако него оправя(има ли шанс да се отвори).
Koksan
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Koksan » Пон 30 мар 2009 8:54
Шанс да се отвори - НИКАКЪВ
ДА се оправи - Много е трудно но все пак занм за кой човек говориш ... и при него май няма невъзможни неща! :)
Свалянето е работя за 5мин. :)
Ако неможе да с еоправи ... Моргичка ... форума ... търсиш нов и така ... аз още си имам един скъсан из гаража някъде! :)
martin_sk
Регистриран на: Вто 20 май 2008 22:02
Местоположение: Пловдив - Сливен
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот martin_sk » Вто 28 апр 2009 22:16
Аз имам същия проблем на Кадито някой може ли да даде инструкции как се отваря волана за да се извади тош кабел ако качите и снимки сте най яките съфорумци :)
eras3r
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот eras3r » Сря 29 апр 2009 7:12
Ами махаш Airbag'a (тоз е завит с 2 шестограма зад волана) после отвиваш и гайката на волана, смъкваш ЦЕЛИЯТ волан (търкалцето :D ) и то ще се види къде е закачен другият край на кабела. (поне на мен така ми обясниха да го направя, ама все няма време да го свършва това.)
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот koleca1 » Пон 12 юли 2010 17:15
ето това е лентов кабел на голф 4, за съжаление прекъснат!И май от морга или new!
Gecatawe
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот Gecatawe » Пон 12 юли 2010 17:51
Моя го оправих, беше като този май :).Провери накрая точно ама кой край беше божа работа и така виж на края око 1см, преди да свърши е прекъснал.Запой му пътечките и го намажи с BISON май така беше едно лепило.Намажи го леко че да се втвърди там кадето е запоено, сложи и един изолирбанд отгоре и си готов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Грешка 00588 :(
Мнениеот zfa159 » Съб 17 юли 2010 22:59
Не на всички е със шестограми.Аз отварях таблото на едно Поло 2003-та ли,та 2002-ра ли,да рпавя парното и там Бег-а беше с някаква ш*бана скоба,която я откачих с нечовешки мъки.То се бърка с 20 отвертки....после като я свалих видях,че не е толкова сложна ама трябва да гледаш отзад (най-лесно с огледалце),какво точно ръчкаш.
Та незнам на по-новите VW-та дали не е с такава скоба.
