Не ми изгасва копчето за air bag,какво да правя?
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Вто 10 фев 2009 21:23
От няколко дена като тръгвах ми светваше и изгасваше копчето за аир бега ,а сега не иска да изгасва :( ,от какво може да е?Благодаря на всички помогнали!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Не ми изгасва копчето за air bag,какво да правя?
Мнениеот snupeca » Вто 10 фев 2009 21:42
Имаше и една друга тема, ама ся не мога я изкопам :(
viewtopic.php?f=7&t=125053
DMX
Мнениеот DMX » Вто 10 фев 2009 21:49
Ако откача клемата за 20мин дали ще се оправи,и коя клема трябваше 1во да откача,че досега не съм откачал? :oops:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 10 фев 2009 21:55
DMX написа:Ако откача клемата за 20мин дали ще се оправи,и коя клема трябваше 1во да откача,че досега не съм откачал? :oops:
Едва ли ще има ефект, виж тук
viewtopic.php?f=5&t=126751&hilit=Airbag
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Сря 11 фев 2009 19:47
ако не се оправи с ресет на компа :arrow: отиваш да ти я закачат някаде да се видат грешките
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 12 фев 2009 9:50
може да е прекъснат лентова кабел на волана и да трябва нов, може колата да е оставала без ток и да е нужна намеса с ваг ком, може ако имаш възглавница само на волана то фабричното съпротивление от другата страна да е изпаднало....не гадай ......изключи си акумулатора.....диагностика при някой с ваг ком, ваското1..... всичко си казва .... по спецификации възглавниците имат срок на годност ...ама тука си ги носим по колите до откат :)
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Чет 12 фев 2009 11:22
Да не отварям нова тема...този прословут лентов кабел...го откачам само от мястото където е закачен за AirBag'а и дали мога го откача и от мястото където е захванат към волана? Че да го взема в къщи и да го огледам обстойно къде е прекъснат и ако е на "хубаво" място да се оправи...аз се мъчих да го дърпам и от другото място, но ме беше страх да не направя нещо по сериозно. (тези операции ги правя на откачена клема на акумулатора)
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 12 фев 2009 12:40
Не го дърпай :shock.Лентовия кабел се сваля като се свали еърбега(едната страна на лентовия кабел е закачена за него),после волана,после откачва и от другата страна лентовия кабел и ти остава на волана.Там се държи на 2-3 винчета-развиваш ги и го сваляш и оттам нататък си ти :wink:
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 12 фев 2009 14:06
Аха мерси...само не разбрах...като смъкна кабела от AirBag'a това дето остава на волана...трябва ли да смъкна и волана или директно да търся някъде 2 болчета?
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 12 фев 2009 15:14
Ти нямаш представа как изглежада(и какво е всъщност) лентовия кабел нали?Ако не ти е спешно ще ти снимам довечера как изглежда и как се захваща лентовия кабел :wink:
А ако ти е спешно свали волана и ще го видиш(той остава на волана) :wink:
П.С. Трябва да се свали волана за да стигнеш до лентовия кабел.
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 12 фев 2009 15:57
ааааааааааа ясно...аз си мислех, че е едно малко 10 сантиметрово кабелче което влиза с една жълта букса в самият Airbag. Явно не е било то :)
Ще чакам снимки :>
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 12 фев 2009 17:58
Тука е волана с лентовия кабел на него.Виждат се 2 от 3те винтчета които държат лентовия кабел.
Тука волана е без лентов кабел.
Ето го и самия лентов кабел.Той се намира в кутията.
Ако имаш още неясноти питай :wink:
eras3r
Мнениеот eras3r » Пет 13 фев 2009 12:21
ииии много благодаря :)
Аз значи съм видял само една част от лентовия кабел (тази пред волана) .
А за неясноти...трябва ли задължително да махна едната клема на акомулатора и тогава да махам кабела? И дали ако някъде е прекъснат ще може да се оправи? :)
DMX
Мнениеот DMX » Пет 13 фев 2009 12:54
Само - на акумолатора ли да махна или и двете клеми да вида дали ще се спре да свети това копче за аир бега?и за колко време да ги махна :)?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 13 фев 2009 13:13
Значи хората махат клемата за да не запише грешка(което би станало само при даване на контакт с откачен еърбег) или за да не гръмне еърбега(което може да стане от статично електричество) та според мен това откачване на клема(още повече в случай че вече лампата свети) е абсолютно безсмислено.
За ремонт:Ремонта е възможен винаги -независимо как и къде е скъсан кабела,проблема е че в 90% от случаите после пак се къса и пак целия труд наново и т.н.
Чисто нов лентов кабел е от порядъка на 200лв. Втора употреба са около 80лв.-100лв.
Във всички варианти нов/ремонт после трябва да се чистят грешките от еърбег контролера:
Това става с диагностична апаратура!Не с откачване на клемите!Паметта в еърбег контролера е енергонезависима(смятам че знаете какво значи това)махането на тока не й въздейства!
П.С. Хората които са сръчни ентусиасти могат да почнат с ремонта :wink:
Които е от София и не може/няма с какво да изчисти грешката може да дойде да му я изчистя без пари. :wink:
