Проблем с задната чистачка на Поло 97
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Мнениеот VW_GT » Чет 12 фев 2009 14:24
Здравейте, проблема ми е следния като натисна копчето за задната чистачка не задвижва изобщо само се чува някакво чаткане,от какво може да е ?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с задната чистачка на Поло 97
Мнениеот Anbuch » Чет 12 фев 2009 14:56
От много неща може да е ,но най-вероятната причина е ,че зъбните колела са запекли. Макарче са смазани добре, поради причината ,че течноста за чистачките минава през целият корпус на машинката и нерядко се случва да влиза течност при зъбчатките.Друга също вероятна причина е четките на двигателчето да са се изтъркани или някой от другите елементи на двигателчето. Просто трябва да се провери дали достига захранващо напрежение и ако достига ,започваш да разглобяваш и отремонтирваш каквото можеш. Лесно се разглобява ,ама после за сглобяването е малко трудничко.Ако се захванеш ,гледай да запомниш кой елемент къде е бил.
ако не достига напрежение до чистачката, значи най-вероятно причината е в релето и ,щом се чува някакъв звук. До колкото си спомням до чистачката стигаха 3 кабела,единият е минус,другият е постоянен +12V(като се даде на контакт се появява),а търсим третият който е +12V и се появява когато трябва да се върти чистачката.
- е кафяв
+ постоянен (при контакт) е с черно и жълто
+ от релето за управление е с зелено и черно
