Странен шум след запалване.
e187
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 10:32
Мнениеот e187 » Пон 16 фев 2009 10:49
Здравейте преди около 1 седмица реших да подменя Пасат 2 с нещо малко и икономично и ето взех Поло 3 1.0 от '96.
Полото е екстра като за града, но има един изключително неприятен шум след запалване(жужене като на бобина), който идва от дясно на автомобила, но не мога да преценя къде по-скоро отзад(откъм бенз.помпа), мисля си че е тя. После се посъветвах с бащата той потвърди моето мнение но каза че може и да е нещо др. при по сериозно заслушване.
Някакви предложения?
Благодаря предварително.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Re: Странен шум след запалване.
Мнениеот pe_aps » Пон 16 фев 2009 13:19
най-вероятно от бензиновата помпа се чува този звук,дигни задната седалка и се заслушай под черното капаче,тя е отдолу
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 16 фев 2009 13:40
Дори нормално работещата помпа се чува как "жужи"....лошото е като изобщо не се чува. Друг е въпроса колко силно го чуваш. Като си на шофьорската седалка и дадеш на контакт е нормално да се чува тихичко ,но определено се чува! Смени бензиновият филтър ,ако не си го направил..
e187
Мнениеот e187 » Пон 16 фев 2009 16:06
Още не съм, това беше съвета и на приятел тук от фирмата, утре или в други ден ще отида да я оставя и ще кажа за какво иде реч. Благодаря.
