Проблем ли е ако се налее масло в двигателя над допустимото?
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Пет 20 фев 2009 15:31
Здравейте колеги,може и да е наимен въпроса,но така се получи,че от недоглеждане е долято масло в двигателя над допустимото.Причината е,че бях казала на сина ми да долее,щото беше намаляло и понеже той отлогоше във времето и аз реших да долея като бях убедена,че е малко,но се оказа че малко преди мен и той е долял и сега нивото е над допустимото.Какво трябва да се направи в случая.Ще имам ли проблеми някакви?Благодаря за отговорите.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Проблем ли е ако се налее масло в двигателя над допустимото?
Мнениеот StS » Пет 20 фев 2009 15:35
Колко над допустимото , зависи от ДВГ. В общия случай ще го изхвърли- изгори, обаче зависи колко е ако е много, трябда да си източи малко.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 20 фев 2009 17:42
Лошият вариант е при високи обороти да вдигне налягането и да избие от където може (маркуч за картерни газове, семеринги и тн.)
Ако наистина сте прекалили източете колкото трябва. Не е здравословно за автомобила.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 20 фев 2009 23:00
Най-лесният вариянт за дамите ,е да си купят система и голяма спринцовка -колкото по-голяма ,толкова по-добре (поне 50 кубикова):
Трябва ти около 50 см маркуч (от системи е идеален).
Вадиш "щеката" за проверка на нивото на маслото и през отвора пъхаш маркуча ,на който от другият му край предварително си сложила спринцовката и започваш да точиш масълцето . Десет ,50 кубикови спринцовки са си половин литър.
Може да не става много бързо но със сигурност ще се оправиш по-бързо отколкото ,ако тръгнеш да търсиш майстор за да пусне масълче от пробката,а и не мисля че ще легнеш под колата да се плескаш за да източваш от пробката.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 21 фев 2009 8:55
Anbuch написа:Най-лесният вариянт за дамите ,е да си купят система и голяма спринцовка -колкото по-голяма ,толкова по-добре (поне 50 кубикова):
mhihi mhihi :063:
Ам между другото не е казала колоко е..
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 21 фев 2009 10:17
:screwy Най-добре е да е в средата между мин и мах. Щом е над макс вероятноста да го хвърли през щеката е много голяма, естествено и всички гарнитури и семеринги се "натоварват" допълнително ,ама това както и да е .... то един семеринг на коляновият вал се сменя за "2 мин" :lol: (не че лесно се прецаква де ама все пак това ще му скъси животеца). Относно това дето казваш ,че зависи какъв е двигателят ..ами добре тогава ,при нейният двигател пък ,маслото като излезне от щеката и така плеска всичко ,че омазва и шайбата на коляновият вал дето е за алтернатора и като вземе да цвили ония ми ти ремък .... Не мерси!
