Здравейте , от няколко месеца съм собственик на VW POLO-AAU - 1043 cm 3 - 94г . Попаднах на форума и съм приятно изненадан от колегиалните отношения и полезната информация , която се обменя тук .А сега да споделя проблем , с молба за съвет , ако е възможно !
Дзверо си е добре по принцип , но по време на движение пада напрежението за няколко секунди , след което се оправя .
Като го прослушах на студен двигател , се чува шум от генератора .
След като загрее , шума изчезва и всичко си е ОК .
Допускам следните причини :
1."Подсушени" лагери , които след като загреят "тръгват" ;
2.Износени четки , които "мажат" по ротора .
Колеги , ако някой е имал такъв проблем , моля да сподели .
Предварително благодаря. Screwy Screwy Screwy
И аз съм собственик на ПОЛО
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Ха честито първо.. със здраве да си я караш толкова колкото си искаш.
Като за начало можеш да погледнеш дали не ти е прекалено стегнът клиновидният ремък... и от там да идват сагите с шумовете...
Всъщност и аз долавям в последно време едни подобни шумове, ама не им обръщам внимание точно като твоите.
А иначе лагери и четки лесно ще и хванеш, така или иначе ще е хубаво да смениш ремъците, като го оставиш бе ремък, поразвърти динамото на ръка виж дали ще излезе нещо...
Ако ли не запали я с разкачен ремък /този за динамото/, форсирай няколко пъти и виж дали шума се е махнал...
Ако се е махнал.. ясна е работата, откачаш, разглабяш, и се сменят лесно лагери и ще видиш колектора с четките.
Ако още го има.. ша му мислим...
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
