не пали
archene
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 14:26
Местоположение: bulgaria
не пали
Мнениеот archene » Вто 24 фев 2009 15:09
колата не пали сутрин .ако ме дръпнат пали после цял ден дали 1-5-10-20 ако я паля няма никакъв проблем после на другата сутрин пак не пали. акумулатор е новходих на диагностика всичко е на 6 няма грешки няма проблеми с тока и кабелите и пак не пали сутрин :screwy
mitko89
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Re: не пали
Мнениеот mitko89 » Вто 24 фев 2009 15:16
Kолата бензин дизел ли е.Какаква.Ако е дизел подгряващите свещи или релето за подгряването.Ако е бензин провери пак свещи кабели делко центровка и така нататък.Ако не е от това вече търси стартер може да се разбили фтулките и да не върти като хората.За друго немога да се сетя сега.Ако не се оправи от това ще му мислим.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: не пали
Мнениеот maslinkov » Вто 24 фев 2009 15:17
Датчик на Хол, или бобина според мене. /боба така показа/
archene
Re: не пали
Мнениеот archene » Вто 24 фев 2009 15:22
archene написа:колата не пали сутрин .ако ме дръпнат пали после цял ден дали 1-5-10-20 ако я паля няма никакъв проблем после на другата сутрин пак не пали. акумулатор е новходих на диагностика всичко е на 6 няма грешки няма проблеми с тока и кабелите и пак не пали сутрин :screwy
бензин е ,датчик на Хол -поясни моля
archene
Re: не пали
Мнениеот archene » Вто 24 фев 2009 15:26
сутрин също върти не е от свещите на диагностиката не показа проблем пък и когато работи -всеки които чуе казва че работи страхотно
maslinkov
Re: не пали
Мнениеот maslinkov » Вто 24 фев 2009 15:31
Като за начало пробвай с друга бобина, после датчик на Хол. И двете имат способноста в началото да се прикриват и от диагностиката, докато не се проявят тотално.
oleg VW
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:44
Местоположение: gr.Sofiq
Re: не пали
Мнениеот oleg VW » Пет 27 фев 2009 19:48
КОЛЕГА какво стана с твоя проблем???
maslinkov
Re: не пали
Мнениеот maslinkov » Пет 27 фев 2009 20:47
oleg VW написа:КОЛЕГА какво стана с твоя проблем???
Просто отговори с друга тема, а аз се радвам че съм успял да му помогна viewtopic.php?f=7&t=131967
