Колеги, имам следният проблем с колата, като слезна сутрин или преди обяд и времето е студено и влажно колата не пали!
Акумулатора е чисто нов, колата върти и мирише на бенз 9 (демек бенз върти) ама колата не пали, след няколко часа като слезна и пробвам и хоп, пали!!!
Другото което забелязах е че до като е студенка над 2000 обоората прекъсва или като подам рязко газ!!!
Бобина с комутатор ли да сменям или кабели???
Някой имал ли е същият проблем???
Колата е Ибиза 1,4 sxe
Понякога не пали на влажно и студено??? Помощ!!!
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: Понякога не пали на влажно и студено??? Помощ!!!
Виж кабелите вечер на тъмно дали не прехвърлят искри. Провери и дистрибуторната капачка за пукнатини.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Marto_Polo написа:Виж кабелите вечер на тъмно дали не прехвърлят искри. Провери и дистрибуторната капачка за пукнатини.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
центровка правил ли си и скоро
- btkmobail
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Капачка, палец и акумулатор са сменени!
Центровка не съм правил!
- PuShE_
в движение отнеми газта без да изключваш от скорост,ако колата предърпва центрова-газ имаш ли
- btkmobail
Не придърпва така!
Центровка на ГИ последно пред мисец минах да ми направят!
- PuShE_
не съм много запознат със ГИ но колата отначало не пали ли на бензин и тогава обръща на газ
- btkmobail
PuShE_ написа:не съм много запознат със ГИ но колата отначало не пали ли на бензин и тогава обръща на газ
Точно така!
Аз превключих и само на бенз. , не е проблема в газта!
Чудя се дали да не сменя бобина и комутатор ( те са в едно така или иначе)!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Аре сега...проба-грешка
Първо диагностика ,освен ако някой може да ти заеме за временно ползване!
Съвсем споколно може да е датчика на хол или пък температурният датчик. При по-старите машинки - вадиш буксата на температурният датчик (в смисъл да не бачка) и туфкат ,и пафкат ама си палят ,и си вървят прилично ,а ти ако му откачиш буксата ,предполагам ,че колата изобщо няма да иска да запали (поне при моята е така 1.4 бош-мотроник 9.0 мпи)
п.п. 1,4 sxe
този двигател ми е напълно безизвестен - каква ти е системата за подаване на горивото - мотроник ли е?
п.п.2 Какво е ГИ-то?
п.п. 1,4 sxe
- btkmobail
Двигателя е 1,4 мпи, а SXE е модификацията
ГИ- газов инжекцион
Днеска взех една нова бубина и ако е от нея ОК ако не е съм се разбрал да върна в магазина и отивам на диагностика, че ми писна
ГИ- газов инжекцион
- Anbuch
- Полохолик
Anbuch написа:п.п.2 Какво е ГИ-то?
Неясно зададох въпроса си
- btkmobail
Ами не
BSM-Bardolini!
Ама проблема не е в ГИ мен ако питаш!
- PuShE_
колега,провери дали клапана за газта е затворен когато палиш,дали не пуска и газ и бензин и така да дави колата.мене зимата ми гоправеше тоя номер като обръщах от бензин на газ и бензиновия клапан не затваряше и подаваше и газ и бензин и колата се давеше
- btkmobail
Днес сложих нова бубина и ще видим сега!!!
