Прекъсване на Поло 1,4
g.strajakov
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 20:11
Местоположение: Сандански
Мнениеот g.strajakov » Пет 27 фев 2009 21:39
Здравей те Полото ми е 1,4 бензин.Искам да попитам някой да ли знае от какво може да прекъсва.Сменен е горивния филтър , кабели , свещи и дистрибуторна капачка.Сутрин трудно пали .Като падам газ прекъсва и няма мощност и немога да потегля.Камо ли да изкача байр.Бензиновата помпа започна да има странен шум.Карах я на майстор той я закачи на компютъра и показва само че има грешка на сондата на изпускателните тръби.Може ли да е от некачествен бензин .Чакам бърз отговор.Предварително благодаря!
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Re: Прекъсване на Поло 1,4
Мнениеот Lizard » Пет 27 фев 2009 22:29
бубина...
ако като загрее се оправя, не е от бензина
случайно скоро да ти се е рестартирал часовника и дневния километраж ?
това става при по-голяма отечка и обяснява грешкава в сондата.
Тоз майстор, който я тества сондата, като изтри грешката, не провери ли дали пак не се появява?
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Мнениеот fasty » Съб 28 фев 2009 1:10
g.strajakov написа:Здравей те Полото ми е 1,4 бензин.Искам да попитам някой да ли знае от какво може да прекъсва.Сменен е горивния филтър , кабели , свещи и дистрибуторна капачка.Сутрин трудно пали .Като падам газ прекъсва и няма мощност и немога да потегля.Камо ли да изкача байр.Бензиновата помпа започна да има странен шум.Карах я на майстор той я закачи на компютъра и показва само че има грешка на сондата на изпускателните тръби.Може ли да е от некачествен бензин .Чакам бърз отговор.Предварително благодаря!
Сигурно е бензинова помпа ,но нека ти измерят налягането ,което дава преди да я сменяш .
g.strajakov
Мнениеот g.strajakov » Съб 28 фев 2009 10:14
Като изчисти грешките пак натрупва грешки .Като загрее си го има прекъсването не може да се изфорсира.
