странен проблем при палене - Поло - дизел
здравейте колеги от Поло-форума
колата е на баща ми. Днес я докара в града да й сменим някои неща. Дойде на червено и беше спрял пред нас. Опитах се да запаля, не успях. Помислих, че нафтата е свършила. Сложих 5 л. запали. Отидох да купя филтър горивен, паля, пак няма никой. викам си, може би филтърът е мръсен. Смених филтъра, пак не иска. След няколко опита запали...после пак не иска и т.н. Въздух в маркучите няма, всичко е ок. лампата за свещите угасва, но като паля, получава се все едно, когато свещите още загряват, върти без никакви признаци на палене. това ме озадачи и реших да пробвам, да изчакам още няколко секунди след като угасне лампата за свещите и тогава да запаля. И се оказва, че май е така трябвало. КАто чакаш малко повече, дори да угасне лампата на свещите, пали...Това обаче не го е правела преди, от какво ще е това нещо. Релето на свещите или нещо друго...ако някой може да помогне, ще се радвам.
Re: странен проблем при палене - Поло - дизел
ами ако е за там, тогава моля модераторите да я преместят. Мисля, че това все пак е за тук, но...
- iavor84
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
- Автомобил: VW BORA VW POLO
- Двигател: AJM 2000 AEF 1997
- Местоположение: Велинград
прав си за свещите колега. Наистина, когато огасне лампата все още загряват докато цъкне релето. И аз изчаквам малко повече когато е много студено. Относно това палене, на мен все пак ми прилича на въздух в системата. Имай предвид че помпата е Лукас и е много капризна относто въздуха в горивната система. При мен при смяна на горивен филтър особено голямо значение има онзи клапан за връщащата нафта дето е отгоре на филтъра. Ако не е добре поставена гумичката и цял ден да въртиш няма да запали. аз първият път я дърпах 1 км и не можа да запали. Провери го пак тоя филтър иначе др не се сещам.
