Сигнална лампа на поло 2003 AZQ мотор 1200
zdravko_gti
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 21:05
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот zdravko_gti » Вто 10 мар 2009 18:04
колеги за какво е тази сигнална лампа
колата е на един познат
Последна промяна от dobrin на Чет 12 мар 2009 12:27, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Re: сигнална лампа
Мнениеот Commander_Keen » Вто 10 мар 2009 18:07
За много неща може да е,но по принцип е "Check Engine" или "SERVICE" Демек,че има някакъв проблем по работата на двигателя и съответно нужда от сервиз. Може да е ламбда сонда и много др...
zdravko_gti
Re: сигнална лампа
Мнениеот zdravko_gti » Вто 10 мар 2009 18:21
ми кара я 4истат грешки (така казал маистора) и после пак светва :dummy:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: сигнална лампа
Мнениеот maslinkov » Вто 10 мар 2009 19:15
viewtopic.php?f=7&t=132474 И 4етете, ама аз не съм убеден.
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Re: сигнална лампа
Мнениеот Commander_Keen » Вто 10 мар 2009 19:43
Ами занули напомнянията и ако пак го има...тигава става връткаво :|
Stefo`o
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
Местоположение: Благоевград
Re: сигнална лампа
Мнениеот Stefo`o » Сря 11 мар 2009 10:55
На мен като ми светеше тази "чек" бях на диагностика и излезна гресшка P.... нещо си не помня цифрите след "P", но се оказа температурен датчик на двигателя. Всичко ми излезна 50лв, с работата по смяната на датчика и с пълнене на нов антифриз и самия датчик разбира се е вкючен в цената :):).
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: сигнална лампа
Мнениеот doc_j » Сря 11 мар 2009 12:50
Хм... същата тазли лампа съм я виждал на Хонда Сивик 5-та генерация, 1.5 16V. Там като дадеш на контакт светва и след малко изгасва. Собственика разправяше, че било хубаво да се пали чак след като изгасне (2-3 сек.). Тааа.... и на мен ми е много интересно к'во аджеба значи тая лампа.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: сигнална лампа
Мнениеот lrlmodo » Сря 11 мар 2009 12:51
Проблем по електрониката на мотаря - може да е от най различни неща - ламбда и секви подобни неработещи неща
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Re: сигнална лампа
Мнениеот VW_GT » Сря 11 мар 2009 14:46
doc_j написа:Хм... същата тазли лампа съм я виждал на Хонда Сивик 5-та генерация, 1.5 16V. Там като дадеш на контакт светва и след малко изгасва. Собственика разправяше, че било хубаво да се пали чак след като изгасне (2-3 сек.). Тааа.... и на мен ми е много интересно к'во аджеба значи тая лампа.
Аз пък съм я виждал и на Фиат Брава :036:
вярно като дадеш на контакт светва и после огасва но това е нормално ако свете при движение тогава не е
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: сигнална лампа
Мнениеот Vizor » Сря 11 мар 2009 16:46
Check Engine значи попринцип.. иначе от всичко може да свети
видях на 607-ца да свети щото му изгоряла лампичката на плафона
maslinkov
Re: сигнална лампа
Мнениеот maslinkov » Сря 11 мар 2009 18:47
Значи е от тип ВШУ /влудаващо шофьора устройство/ Ох, добре че нямам. :lol:
zdravko_gti
Re: сигнална лампа
Мнениеот zdravko_gti » Сря 11 мар 2009 18:51
благодаря за одговорите и свети когато работи мотора
6е му кажа за температурниа дат4ик колега мерси
Stefo`o
Re: сигнална лампа
Мнениеот Stefo`o » Чет 12 мар 2009 1:09
zdravko_gti написа:благодаря за одговорите и свети когато работи мотора
И при мен светеше при работещ двигател. Най-добре да одитеш на диагностика да се види точно какво е, там няма къде да бяга всичко ще си изпее :)
zdravko_gti
Re: Сигнална лампа на поло 2003 AZQ мотор 1200
Мнениеот zdravko_gti » Чет 12 мар 2009 21:16
:да: :да: мерси колега
pepino27
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 8:08
Мнениеот pepino27 » Вто 22 юни 2010 9:08
Колега,да попитам какива е била грешката ако не си забравил вече,защото и аз имам същя проблем.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
