Проблем с двигател 1.2-12v
stoian_77
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 10:35
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги имам голям проблем с колата не знаем вече кво да проверяваме защото според тестерите и майсторите всичко е наред а колата не работи добре.При студен старт колата започва да тресе като че ли работи на 2 цилиндъра малко като позагрее се пооправя но пак има вибрации и като покараш малко в един момент не ти дава да вдигнеш повече от две хиляди оборота и като рестартираш се пооправя но не работи идеално.Сменихме всички бубини,горивен филтър,свещи,мап сензор,датчик за температурата,верига с всички обтегачи и плъзгачи,акумулатор и какво ли още не замерена е компресиата почти 15 бара проверена и ел. инсталациата за нещо прекъснато и дроселовата клапа но проблема все още го има.Ще бъда благодарен на всеки който може да даде идея.Мерси предварително
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с двигател 1.2-12v
Колата с EPC (Електронна газ) ли е?
Имах едно пежо преди 2 години и то така понякога правеше магарии и не искаше да се изфорсира хубаво и се оказа че е от електронната газ проблема. Даваш газ до пода а колата ни приема ни предава...
stoian_77
Да колега с епс система е но ми провериха дросела и потенциометъра на педала и стоиностите са нормални
