Много важен за МЕН токов въпрос (сиг и за някой др)
el_alex
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 17:32
Мнениеот el_alex » Пон 16 мар 2009 13:02
Колеги здравейте :),
Порових се из форума стана ми хубаво както винаги, че има и други хора, които като мен се опитват да оправят/направят нещо.
Въпроса е следния:
Трябват ми жица и дупка :).Дупката трябва да води от купето към двигателния отсек и е за предпочитане да не минава през парното и да е оригинална по възможност.Като ми слагаха алармата мисля че използваха такава някъде....
Трябва ми и жица от захранването, но такава, че да има захранване когато запаля двигателя (без значение с ниска или висока мошност - трябва ми само сигнал.
Идеята е следната.Имам антирадар (радар детектор) и диодни фарове (които сам си направих) ще кача пикс като се прибера от работа - трябва като запаля колата антирадата да се включва сам и ест като я загася и той да се изключва (без възможност да го забравя включен).Той харчи около 60ма на 12В всяко 12в захранване в колата ще свърши работа.Другото - фаровете.Тъй като са диодни (като на бмв или ауди) и су6то харчат около 75ма на 12в макс - ще ги направя да светят винаги като е запалена колата (извинение за включени фарове пред кат) І че изглежда супер яко :)).Стакава жица могат, да се включат и още куп други уреди (блутуут джипиес) неони, усилватели и т. н. Помощ? :wink:
Колата е Поло 99 год двигател 1.0.
П.С. имам и готов неон и система с микроконтролер, която последожателно може да включва системите 1на по 1на, като примерно изписва на син дисплей с бели букви на български "радара е включе", "фаровете са включени", "джипиеса е позоционирал"... въпрос на време и идеи какво може да се направи.Ако някой се интересува, ще обясня всичко (ест всичко обяснено с моите бегли познания по това онова...)
Още 1н въпрос.Забелязал съм, че копчето за фаровете светва самичко като запаля колата - как мога да го разглобя или как мога да взема ток от неговите жици (каде са те)
Поздрави на всички колеги от форума!
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Re: Много важен за МЕН токов въпрос (сиг и за някой др)
Мнениеот Commander_Keen » Пон 16 мар 2009 14:21
Колега дупка има като застанеш срещу колата от дясната страна под казанчето за антифриза...от нея не помня какво минаваше,но си е оригинална с кумичка...аз от там съм прекарал кабема за захранване на Баса :mrgreen: ,а захранване което го има само на контакт/запален двигател има и най-лесно можеш да вземеш от захранването на касетофона. Но премери кое е защото там има 2 12В захранвания...едното го има постоянно,то е за паметта на касетофона и не е изобщо мощно,а другото го има само на контакт...затова премери,за да си сигурен. От там кабели се прекарват прекрасно ;) Успех!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пон 16 мар 2009 16:43
Commander_Keen написа:...а захранване което го има само на контакт/запален двигател има и най-лесно можеш да вземеш от захранването на касетофона. ...а другото го има само на контакт...затова премери,за да си сигурен. От там кабели се прекарват прекрасно ;) Успех!
Офф: Стига, ве, трябва винаги да си на контакт, за да си слушаш музика ли? :shock Аз съм потресен.
el_alex
Мнениеот el_alex » Пон 16 мар 2009 16:44
Благодаря за координатите на дупката колега :D .
Аз нямам 2 захранвания за касетофона :) моя бачка дори когато колата не работи.Откъде мога да я измъкна тази жица?
Ето обещаните пикс.
През деня не е особенно внушителна - особенно като не съм ги захранил за момента :)
(=> но през нощта или като се стъмни дори леко... <=) :lol:
Чакам критики, коментари и предложения :)
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Пон 16 мар 2009 16:57
Добре се е получило, почти като оригинално е :) а освен това е и полезно, поне според мен.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 16 мар 2009 17:14
Супер е станало...ако кажеш и какви лампички си сложил...и колко пари ти е излязло всичко това, ще е супер.
п.п. Каква е тази практика всеки да си крие номера, а после питаме в подтемата "Кой беше..."? :screwy
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Пон 16 мар 2009 17:18
doc_j написа:
Офф: В интерес на истината го има когато ключа е вкаран и веднъж е бил на контакт и не е ваден...като го извадиш прекъсва. Става и когато самата ключалка е натисната. Не знам какво е това положение затова смятам,че доста се изложих с изказването,но съм сигурен,че всички ме разбрахте ;)
Колега да те питам имаш ли против да пладиатствам идеята ти за светлините?
el_alex
Мнениеот el_alex » Пон 16 мар 2009 18:04
Пари: Около 10лв :) айде 15 макс.
Лампички: Нямам идея - харесах ги и ги взех.
Номера: Понеже всички си крият номерата, реших и аз да не изоставам :wink: .
Плагиатстване: Нямам нищо против.Аз самия изплагиатствах идеята от скъпите модели на бмв и ауди (и др предполагам)
Ето и каратък комикс как се прави (ест трябва бронята ти да е такъв модел)
:beer
П.С. Все още ще съм благодарен на пик с точната (толкова мн гореспомената) жица :)
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 16 мар 2009 18:59
хм...много е яко :) Вече и аз се зарибих да си сложа такова, но мисля да ги сложа "зад" решетките които си направих. Денем няма да се виждат толкова много, а нощем...ще е якоооо :) и според мен няма да заслепява толкова много другите водачи. Другото което ми хрумна, ако са прекалено силни направи махам габаритите във фаровете и ще карам на тях вместо пуснати къси светлини.
enime
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AER 1998
Местоположение: Сливен
Мнениеот enime » Пон 16 мар 2009 22:07
колега ами сети ли се 4е от влагата мойе да горят диодите.
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 16 мар 2009 22:21
enime написа:колега ами сети ли се 4е от влагата мойе да горят диодите.
:idea3
Това ме вкара в шах :> Да се надявам, че няма да е и мат. Наистина...ако е така...сериозна работа. КАто се понагреят малкои ако се мине през локва или каквото и да е...камачки ала бала... :012:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 16 мар 2009 23:12
Няма как да им повлияе влага , диодите са заляти с някаква смола (то се вижда). Само се надявам да не си ги изчислил да светят на макс при 14.5 волта ,че много малко ще изкарат.Според мен не се занимавай с ключа за фаровете. Лесно се сваля ,но там вървят слаби токове които ще са достатъчни за диодите ,ама скоро пак ще ти потрябва плюсче (все си трябва). Грабвай една жича (е мериш я с мултицета коя де) дето е около ключа и задължително през предпазител си накичваш бъдещите проекти.
За демонтирване на ключа : viewtopic.php?f=7&t=129572&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%88
я-я-я-я микроконтролер ли :drunk ? виж моята зарибявката (наречена джендамонитор mhihi )
viewtopic.php?f=11&t=125661
el_alex
Мнениеот el_alex » Вто 17 мар 2009 9:29
Хахахаахахха :D колега точно изчислявах новите стойности за 14.5в макс 15 като ти прочетах мнението :D и ехх за същия дисплей говоря и аз :):) с малко модификация по програмата - стават чудеса!!!
За каква стойност да ги изчисля?
А аз сега ще питам там където ми слагаха касетофона и от там ще ползвам оригиналното захранване - само катко е запалена колата.
Имам и следния въпрос - да слагам ли филтър (някакъв), тъй като ако тази верига се задейства от реле, обикновенно стойността на напр или тока нз точно има мн голяма моментна промяна, а диодите са алергични към тези работи :)
П.С. Какъв пик оправлява дисплея ти :да:
П.С 2 Диодите не работят с пулния си капацитет на на около 40 50% с цел да не греят и да не изгарят.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 17 мар 2009 14:07
Щом не греят докато е запалена колата ,значи ще изкарат дълго.
http://led.linear1.org/1led.wiz (или в твоя случей http://ledcalculator.net/ или LED series/parallel array wizard ).
Пика мие 16F88 , всеки 16F би свършил работа
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Вто 17 мар 2009 14:29
Закон на Ом : R = U/I и за всеки случай R по-голямото от стандартизираните и си ок ;)
