Монтаж на шибедах...
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Много искам да си монтирам шибидах на покрива. Колата ми е поло 6н. Като за начало ще трябва да си намеря самия шибидах затова някой може ли да ми каже колко ще ми струва и къде да го намеря...нов евентуално,ако не по моргите ще търся. Искам да е електрически. Другото което е някой колега със шибидах може ли да ми каже как е свързана цялата система и какво друго ще ми трябва за свързването му?
Последна промяна от Commander_Keen на Вто 17 мар 2009 14:17, променено общо 2 пъти.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Монтаж на шибидах...
За начало местя в Поло раздела и няма как да не спомена искаш да си монтираш проблем, но ти си знаеш.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Аз съм с ел шибидах, и да ти кажа, чупят се като за световно - най-вече левия водач, а и е почти невъзможно да си намериш части
Според мен, послушай Лайт Мастъра, но ти си знаеш
search.php?keywords=%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Дано от тези теми намериш нужното инфо
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Re: Монтаж на шибедах...
Да бе ясно ми е,че ще си допълня проблемите,ама пък съм си го навил на пръста и ще го направя. Само трябва да намеря самия шибедах пък инсталацията ще я мъча...с флекс,шкурки и кит умея да работя
трябва ми само ел.инсталацията...
- snupeca
- Двигател: ALH
Щом си решил да го правиш - успех
До колкото съм се заглеждал по моя, освен инсталацията, при 6N не знам дали има достатъчно място между кората на тавана и тенекията, за улеите и капака
Ще трябва да изрежеш и място за мотора, който идва точно на плафона, общо взето е доста играчка
Ще трябва да изрежеш и място за мотора, който идва точно на плафона, общо взето е доста играчка - Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
то като се замисля и плафона ще трябва да сменя...мястото ще го излислим
Аз съм с оригинален шибидах само че е ръчен. Ръчката е при плафона. Нашите пръчки с тая екстра ми се струва, че са рядко срещани а дали има с електрически не съм сигурен. Имай предвид, че трябва да смениш и тавана защото има разлика между моя и тия без за да може да влиза стъклото отдолу. Също има и маркучи минаващи през предните колонки за отводняване ако пропусне. На предишната кола бях с допълнително слаган в Австрия и накрая се наложи да го запечатам със силикон, че постоянно прокапваше.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Що направо не си купиш кола с шибидах - хем по-евтино, хем по малко проблеми
Само за протокола: за смяна на гуменото уплатнение искат 300 кинта.
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
да купи нова ама в мобилето има сичко на сичко 26 полта сас шибедах, и ме съмнява да намери такава с неговите изисквания, то и ас искам ама нема
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Отводняването - това ми беше обягнало.
То покрива или по-скоро кората отдолу,че ще се сменя ще се,или ще се преправя евентуално.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
те това е първия ентусиаст , дето пък иска да си направи дупка в тавана
незнам човече, бая отворче си е дето ще го издъниш с флекса... помисли добре, струва ли си. Самата гледка след рязането с флекса ме плаши разбираш ли, пък и ламарината ще тръгне баш от рязаното ... Аи аз което съм виждал, самия профил на тенекията на тавана си е изкривен така че да легне стъклото вътре (изключва моделите лада-москфич- тунинг шибедах пърформънс)
Мойто БМВ имаше шибедах , и съм го отварял само веднаж.... , за мен си е таралеж в гащите тоя шибедах, да не говорим че и лесно се влиза през него в колата (зависи от модела на люка...)
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
на мен малко ми остава да си заваря една ламарина на дупката на шибедаха и да се приключи тая мъка
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
megatone написа:на мен малко ми остава да си заваря една ламарина на дупката на шибедаха и да се приключи тая мъка
ПРодай го на колегата, хем край с мъката, хем някой лев ще изкараш
Сори ама не се сдържах
- Теодор
Командире единствения ти щанс е да намериш цял таван с шибидах и да го присадиш на твоята кола
Това с рязането го забрави освен ако не си от класата на Чип Фус от Основен ремонт по Дискавъри. Не те подценявам но съм го брал тоя х.й със рязане и слагане на шибидах и то съвсем обикновен на Сиера
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Супер голям филм,по-добре недей,в пич оправи ми колата става супер лесно,ама едва ли е така
Иначе си е яко с шибидах,но ако толкова искаш наистина по-добре се замисли за дреуга кола.
Иначе си е яко с шибидах,но ако толкова искаш наистина по-добре се замисли за дреуга кола.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
