Неприятна тропане на задната кора
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 10 апр 2009 1:23
Здравейте колеги имам неприятно тропане по дупките на задната кора направо не се издържа вече, ако някой може да ви каже какво да направя ще съм Блгодарен :P :?:
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Re: Неприятна тропане на задната кора
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 10 апр 2009 12:27
Ам има едни тампони на вратата на багажника, които уплътняват кората, когато е затворен. Виж дали са си на мястото.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 апр 2009 15:35
и да не са намясто, кората е "рошава" и не тропа, по скоро провери щипките на кората които влизат в едни улеи, самите щипкиса облечени с гума, ако тя нещо не е на място... друг вариант да тропа тая кора... аз немога да измисля...
kostenurko
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
Местоположение: Burgas
Мнениеот kostenurko » Пет 10 апр 2009 18:01
искам да попитам тези пластмасовите ментишета на кората, които са зад задната седалка могат ли да се сменят и ако могат, как точно става махането им и поставянето на ново, тъй като едното при мен е счупено и бих искал да го сменя.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 апр 2009 22:47
търсиш от морга, аз скоро ще търся кора от моргата , че неискам да си режа мойта за говорители
ако те накарат да купиш цялата кора, купи я, аз ще взема кората , а ти ментешетата, ще се разберем за цената... (ама прати ми лично какви пари искат мошенниците за кората!)
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 12 апр 2009 7:23
ОК по принцип щипките на които стои кората са счупени, но не мога да намеря същото Поло ударено някой, ако чуе нещо да свирка иначе много ви Благодаря за мненията и предложенията :) :P
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пон 13 апр 2009 10:40
Май си забравил да кажеш какво е това "същото" Поло... :beat_butt2
Купе или хетчбек/комби?
Последна промяна от doc_j на Вто 14 апр 2009 7:13, променено общо 1 път.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 14 апр 2009 5:38
VW POLO 93г 1.0 :| :oops:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 14 апр 2009 9:12
6Н трябва да е или ?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 14 апр 2009 10:18
Давайте съвети щот и мойта тропа яко. Поло 86c нямата тея тампони, но пък ще хвана да пригодя някакви.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 14 апр 2009 21:18
Не е 6н
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 21:20
Пробвай да залепиш ленти дунапрен на ръбовете на кората където се опира. Няма да спре изцяло тропането, но ще намалее значително.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 14 апр 2009 21:27
Ако беше пуснал снимчицата по-рано mhihi
Срибуцането идва от /или-захващането на задната кора-ушетата,в които се върти при отваряне/затваряне.Кардинално решение-няма...има временни-гумено маркуче,надянато на ..."пантите" на кората,или подлепване на дунапренена/гумена лента в самото уше(като тези за уплътнение на дървена дограма -Tesa...)
- може да идва от пластмасовия капак ,който покрива моторчето на задната чистачка-тоест от задната врата
-също така-може да е от двата капака м/у задната седалка-провери дали тонколоните(фабричните) не се клатят,дали самите пластмаси не хлопат.
Най вероятно е самата кора(ако се е покривила вече)
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Вто 14 апр 2009 21:55
На моита кора там кадето се захваща и махнах старите гумени покрития и надянах нови от маркуч и на пластмасите кадето се обляга и налепих уплатнение за врати (от това по дебелото гумено ,продава се на метър в железариите. От тогава тропането значително намаля. Полото е 2ф надявам се да съм ви помогнал :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 14 апр 2009 23:28
И от мен една идея за 2Ф-а ....с времето пластмасовите колонки от двата края на кората ,явно се раздуват или свиват (незнам) и на мен много ми скрибуцаше там ,но щом им развих всички болтове кото ги държат и после отново си ги завих,звуците изчезнаха.Явно е имало някакво напрежение което се е освободило като са се наместили след разхлабване на всички винтчета
