Полото е АЕА '95г. Когато вдигна 2500 оборота се чува нещо като стържене или вибриране което продължава до към 3000 оборота. Отначало мислех, че е от гърнето зашото и то беше за смяна, звука от гърнето се махна когато го смених, но остана същия звук за който говоря. На място като я форсирам го няма този звук и смятам, че може да е от тампоните на двигателя или по-точно от този до акумолатора. Възможно ли е да е от това. Моля някой ако е имал същия проблем да сподели или ако не да изкаже мнение...
DSC00490
DSC00489
Дразнещ шум при вдигане над 2500 оборота.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Дразнещ шум при вдигане над 2500 оборота.
Вдигаш капака , хващаш двигателя (за главата) и започваш да го клатиш,напред-назад, като гладен циг@нин джанка. Ако някой от тампоните ти не е наред ще го усетиш (двигателя ще се клати,а трябва почти да не помръдва). Ако звука е от там ще го чуеш ,ама звук от тампоните на двигателя аз не съм чивал
Последна промяна от Anbuch на Съб 21 мар 2009 21:37, променено общо 1 път.
Не то звука предполагам няма да е от тампона, а от вибрация при скъсан или повреден тампон утре ще пробвам да раздрусам джанката, че не съм огладнял достатачно...
А оринтеровачни цени на тампоните да можете да ми кажете...
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
На мен ми вибрираше така клаксона и при определени обороти опираше някъде и създаваше гаден шум /доста стряскащ и изнервящ / Пък и ако си ходил скоро на майстор може и друг сюрприз да са ти спретнали - гайка/камъче в решетканта на катализатора, или на друго трудно достъпно място - да се чудиш откъде е и да смениш хиляда неща, докато решат че достатъчно са те изцедили /което обикновено не настъпва, щото ти ги сменяш преди тази точка/
- Crusader
- Регистриран на: Нед 01 яну 2006 16:34
- Местоположение: Белене
Подобен проблем при сеат варио...оказа се че една щанга от скоростния лост към кутията опира в една алуминиева ламарина на тунела за гърнетата....корекция по ламарината и всичко стана 6...дано да съм помогнал!
- Anbuch
- Полохолик
Цената на всеки един от тампоните е някъде между 70 и 90 лв (зависи кой и каква марка)
- veselin111
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
При мен се оказа разрушен отвътре катализатор. смених го с гърне и всичко утихна!
- winstrol
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:33
И при мен се получава един шум г-д на тези обороти но само при мн-студено време от това ,че на мястото на катализатора съм с права тръба
и се получават някви резонанси
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
И при мен го има този звук при 2300 - 2400 оборота . Моето поло е дизелово 96 г и също много ме дразни този звук .
- FreeSpirit
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
И аз имах подобен проблем дразнещ шум от резонанс прои 2000-2100 оборота след дълго слухтене се оказа ,че е от незатегнат болт на капака на въздушния филтър.Щом провериш другите 10 вариянта погледни и това
.Най-добре хвани някои приятел да държи оборотите при които се появява шумът а ти наостри уши и ще го откриеш .
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
При мен се усеща подобен шум, но като бутна скоростния лост изчезва, явно някъде ламарина опира по лостовете. Ще го огледам на канал да видя вероятната причина.
Проблема е разрешен. Оказа се закасан тампон, но не е нито един от тези двата а третият на скоростната кутия. Той е в едно метално "гнездо" и никога неможеше да се види, че е загнил метала от горната страна. Аз разбрах като се скаса и след като олекнах с близо 80лв вече нямам дразнещ шум...
