Изместване на колело
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пет 20 мар 2009 18:59
Колеги предното ми ляво колело се е изместило назад, не съм я удрял някъде, не съм скачал в няква голяма дупка (фрапантна) не съм се качвал/слизъл от голям бордюр, просто като погледнах ония ден и като правя пълен ляв гумата ми опира в под калника..а другата ми гума (дясната) си е видимо добре...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Изместване на колело
Мнениеот snupeca » Пет 20 мар 2009 19:41
Яде ли гумата? Най-сигурно на стенд :wink:
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Съб 21 мар 2009 13:45
скъсан тампон на носача, изкривен носач,спукан носач - това обще взето съм виждал. Най - лесно ще установиш като вдигнеш на крик и махнеш гумата..... ама в тоя сняг навън май ще трябва да поизчакаш :D :mrgreen: успех :да:
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 22 мар 2009 18:18
Къф сняг бе мен ? тука в Варна на плаж са глася да ходя :D ще я кача на някой канал да я погледна, че не е добре работата...
ПП: а не яде гумата ама мн опира като дам пълян ляв..
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 23 мар 2009 12:04
при мен опира дясното, смених всички тампони и пак опира.ако някои знае от кое да пише или даде идей.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 23 мар 2009 12:34
grishitu написа:при мен опира дясното, смених всички тампони и пак опира.ако някои знае от кое да пише или даде идей.
И при мене е дясното при пълен десен, само ако има някой по - тежък от 55кгр. до мене в дясно. Явно и предишния собственик го е мъчело, щото оригинално го взех с 185/55/14 и предницата в дясно беше малко затворена, а опирането беше почти незабележимо. Ама като разбрах чи ми износва повече дясната гума я регулирах/отворих и карам по- тесни гуми отпред - сега съм с 155/65/14 отпред и на хала, който писах горе. Ако някой е решил напълно, а не като мене частично този проблем и аз се интересувам от решението.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 23 мар 2009 13:16
Забравих да спомена че това опиране в подкалника при пълен десен и човек до мене над 55 кгр. го има само при маневра/тръгване от спряло положение, а при движение/скорост го няма. Някакви идеи?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 24 мар 2009 18:49
евентуално ако е имало предишен удър там ? Иначе от какво може да е, целия носач да мръдне назад... няма да е лека дупка.... Ако има съосие, преден заден мост , и на стенда не показва никакво отклонение. значи тъпата пластмаса на подкалника е изместена или не е закрепена някъде
аз така си го обяснявам...
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Чет 26 мар 2009 16:25
Един колега с Ауди80 имаше съшия проблем. Оказа се , че предишния собственик е сложил десен носач на мястото на левия!?! Разликата била съвсем малка. Да не би и твоя случай да е такъв?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 26 мар 2009 18:00
Благодаря,като изляза в отпуск ще го проверя.
