Проблем с 5 скорост
isk
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 10:18
Местоположение: sofia
Проблем с 5 скорост
Мнениеот isk » Нед 22 мар 2009 11:06
Някой можели да ми даде съвет .5 скорост започва да изключва след пробег от 80-100км на дълго пътуване.На къси разстояния няма проблем.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с 5 скорост
Мнениеот freestyler911 » Пон 23 мар 2009 17:44
провери маслото в скоростната .
Ако и то е наред, май ще се стягаш скоро за ремонт на скоростите !
isk
Мнениеот isk » Пон 23 мар 2009 18:42
има си масло
v.bojilov
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 18:50
Мнениеот v.bojilov » Вто 24 мар 2009 21:15
здравей колега ,аз имах същия проблем ,отидов в едно сервизче и се оказа ,че било някакъв счупен лагер на 5-та скорост! лагера нов оригинален е 80лв !
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 25 мар 2009 16:55
Съветвам те по-соро да отидеш на майстор да я види тая 5та скорост. При същите симптоми на мене ми остана перманентно зацепена 5та. Беше ми изтекло маслото от скоростите за около 1500км.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 25 мар 2009 22:22
Ако беше написал и за какъв модел и двигател става въпрос ...
isk
Мнениеот isk » Чет 26 мар 2009 18:48
ПОЛО1.6 AEE
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Нед 29 мар 2009 17:50
Колега, вариантите ти ги казаха по-горе, или ти е маслото на скоростната кутия или лагер. Аз наскоро имах проблем и 5-та въобще не искаше да включи - но при мен май беше друго - една пластмасова щангичка се беше откачила, та се наложи да я сменя с нова.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 30 мар 2009 8:43
simion написа:Колега, вариантите ти ги казаха по-горе, или ти е маслото на скоростната кутия или лагер. Аз наскоро имах проблем и 5-та въобще не искаше да включи - но при мен май беше друго - една пластмасова щангичка се беше откачила, та се наложи да я сменя с нова.
колега, я раздуй за тая щангичка, къде се намира точно, и как изглежда, и някоя снимчица ако имаш ще е супер !
simion
Мнениеот simion » Пон 30 мар 2009 20:42
Здрасти,
за съжаление не направих снимки, защото много бързах с ремонта и в суматохата не се сетих.
Това е една пластмасова щангичка /прилича на малко лостче, дълга е около 10-13 см/ която се намира под двигателя отдолу. Към нея е прикрепен лост, който идва от скоростите /в купето/
Щангичката е вързана за две кръгли топчета посредством две ябълковидни вдлъбнатини, в които влизат тези топчета.
И така какво се получава - ти местиш скоростния лост напред -назад, нагоре-надолу, а тази пластмасова щангичка изглежда е връзката му със скоростната кутия, тя също се мести напред-назад и нагоре-надолу.
Вижда се едвам едвам като отвориш капака и погледнеш надолу под чистачките. Помоли някой да ти мести скоростите и ще я видиш как ги движи.
При мен проблема беше, че онези ябълковидни неща, за които споменах, се бяха износили и щангичката се беше извадила от гнездото, в което трябва да е влязла. Нова такава щангичка струва +70 лв. по поръчка.
Затова търсих няколко дни по магазинчетата на ул. Цар Симеон и едни пичове ми извадиха от друго старо поло тази цялата част. Купих я за 30 и в сервиза ми откачиха само щангичката, която беше напълно здрава и сменихме старата.
Съжалявам, но не мога по-добре да го обясня, не съм запознат с техническата терминология.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 30 мар 2009 21:27
freestyler911 написа:....
Става въпрос за края на оранжевата "щанга" (който не се вижда на снимката)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 30 мар 2009 22:11
стана ми ясно , знам , виждал съм я под колата, но никога не съм предполагал че е пластмаса.
Дано с времето не стане и тя хронична като прословутите водачи на стъклата !
