колеги помогнете полото не пали няма ток ГОТОВО Е
cherveia
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 23:01
Колеги днес едно поло 91г спря да пали проблема е че няма ток на свещите предполагам че е от комутатора който седи на бубината но незнам как да съм на 100% съгурен бубината работи съгурен съм понеже я пробвах на друг автомобил но комутатура няма каде да го пробвам или да взема друг за проба,а може да е и датчика във делкото.Та ако дадете някаква полезна информация или савет ще съм много благодарен а комутатора е със 6 крачета
Последна промяна от cherveia на Вто 24 мар 2009 18:17, променено общо 2 пъти.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: колеги помогнете СПЕШНО Е
Какъв е двигателя?
На този модел поло комутатора е част от бобината и е с 3 пина. Изключение правят двигателят NZ ( и има и още един ) ,на който комутатора е със 7 пина (дано не бъркам )
това 6 пина??? Пък ако имаш номера на комутатора най-добре!
Имаш ли мултицет дето да мериш напрежение и съпротивление?
п.п.Би ли променил заглавието на темата ,да подсказва малко за какво става дума?
cherveia
Re: колеги помогнете СПЕШНО Е полото не пали няма ток
колата е със NZ мотор и е със 6 пина не със 7 и да имам мултицет,сега и ако кажеш как да премеря датчика ще съм много благодарен
- blueice
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Откачи куплунга на делкото, пробната лампа единия край на маса другия го цъкаш по средния (зеления кабел)край на куплунга ако има искра датчика на Хол е мъртвец.Също на двара крайни трябва да имаш 9-11волта.Не оставяй изхода на бобината без товар,на централния кабел сложи една свещ
cherveia
ясно демек ще се правя на датчик на хол
а за товара на бобината ясно мерси много утре ще пробвам и ще пиша какво е станало
cherveia
Re: колеги помогнете полото не пали няма ток
колата е готова оказасе как то си и мислех комутатора беше заминал купих нов 100лв и колата сега лети и човека е доволен мерси на всички за съветите
темата може да се заключи
темата може да се заключи- blueice
Re: колеги помогнете полото не пали няма ток ГОТОВО Е
На кое казваш комутатор?Онова в делкото или онова което е заедно с бобината?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Взел е бобина с комутаторче
cherveia
blueice написа:На кое казваш комутатор?Онова в делкото или онова което е заедно с бобината?
еми онова със бобината което е заедно другото в делкото е датчик на хол
