кълбета дим излизат от парното !!!!!
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мнениеот hipokrat » Пон 23 мар 2009 22:34
колеги помогнете да реша следния проблем, като пусна парното на топло и започват да излизат кълбета дим. колата е поло 1.4 AFH
dobrin
Чингис хан
Re: кълбета дим излизат от парното !!!!!
Мнениеот dobrin » Пон 23 мар 2009 22:35
Спукано радиаторче на парното ....
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Пон 23 мар 2009 22:41
колега не бъди скромен дай некво инфо, къде се намира, пак ли ше скачам от портфейла и секви такива, квото се сетиш
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 мар 2009 22:44
Радиаторчето само по себе си не е кой знае какви пари. По последна информация която имам - към 40-50 лева. Друг е въпросът какво струва смяната му - зависи къде го правиш.
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Пон 23 мар 2009 23:00
благодаря колега за бързия отговор, само последно питане сега след като има теч седейки колата така ше изтече ли целия антифриз в купето? извинявам се ако ми е тъп въпроса :oops:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 24 мар 2009 0:07
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Сря 25 мар 2009 0:01
тази тема я гледах още преди да пусна моята но по никакъв начин не разбрах как по дяволите да стигна до тоя скапан радиатор, разколачих жабката и тнт но въпроса е питата как да се добера до нея, по мъркучите от двигателния отсек се разбира че е горе посредата но трябва ли да изръшкам цялото табло че да сменя един глупав радиатор. някой ако го интересува радиаторчето е 40 кинта в ауто+ . моля някой колега който се е захващал с тая неприятна процедура да сподели как го е направил, трябва ли да изтоявам целия антифриз и как тояно се прави това, въобще всичко което ми е нужно че утре ше го правя!
winstrol
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:33
Мнениеот winstrol » Сря 25 мар 2009 21:42
Радиаторите ги има и за по малко кинти,миналата седмица питах в един магазин и ми казаха 25лв ,а за да се смени сваляш цялото табло и се сменя ( в сервиз срещу скромната сума от 80-100лв за работа :banghead: ) :да:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 25 мар 2009 21:50
за 80-100 лева бих се навил сам да си сваля цялото табло, и то не само с цел ремонт на радиаторчето, ами и за профилактика на едни ламарини около педала на съединителя, и малко укрепване и обезшумяване на таблото !
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Сря 25 мар 2009 22:00
Цялото табло да се сваля?? На опела се сменя за 15 минути.А преди това имах РЕНО и съм разглобявал цялото табло заради радяторчето,но мислех че само франсетата могат да измислят такава тъпотия.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 25 мар 2009 22:20
Обърни се към niksi, има тема за сервиза му. Доколкото знам, той ги сменя без да сваля таблото, но на Поло не знам дали става. Обади му се и питай.
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 11:04
съмнява ме да земат само 80-100 лева в сервиз, като се има предвид кво разглобяване и съответно сглобяване ше падне, както и да е, смених си го сам, два дена си играх, разкоства се цялото табло, за да се докопаш до кутията където е радиаторчето, няма друг начин просто немога да си представя как някой го направилл без да махне таблото. общо взето по добрия вариант да си го направиш сам, понеже покрай цялата работа ше поизчистиш, ше уплатниш сичко наново, абе резултата като цяло си струва, сега парното е екстра, духа значително по силно, мерси на колегите за отговорите и дано никога не ви се налага да го правите :D
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 27 мар 2009 17:50
Да,трябва да свалиш цялото табло.Не е сложно но си е врътня.Има два болта и от към моторния отсек-скрива ги ватата която е на преградата между двигателя и купето.Правих тази процедура преди 3 г. по Коледа,бая студ брах,но си заслужава.Можеш и да залепиш радиаторчето,ако пробитото е на видимо място/моето също е лепено/.
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 18:52
верно си е врътня иначе болтовете са 3 не 2, при теб може вече някой да го е прайл тва и да не му се е навирало под колата за 3-я, че друг начин няма как да го достигнеш, аз се подведох по една тема че са два и голям зор докато го намеря.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 27 мар 2009 21:34
hipokrat написа:съмнява ме да земат само 80-100 лева в сервиз, като се има предвид кво разглобяване и съответно сглобяване ше падне, както и да е, смених си го сам, два дена си играх, разкоства се цялото табло, за да се докопаш до кутията където е радиаторчето, няма друг начин просто немога да си представя как някой го направилл без да махне таблото. общо взето по добрия вариант да си го направиш сам, понеже покрай цялата работа ше поизчистиш, ше уплатниш сичко наново, абе резултата като цяло си струва, сега парното е екстра, духа значително по силно, мерси на колегите за отговорите и дано никога не ви се налага да го правите :D
Колега сега на прибиране от работа, като почна да съска и пара да излиза от духалките за секунда всички стъкла станаха голо вода. Явно радиаторчето се е спукало. Утре сутрин го азпочвам, но ще те помоля да опишеш набързо къде другаде са болтовете по таблото и трябва ли да се измъкне цялото или просто трябва да го отместиш малко за да извадиш радиатора?
