Как да си сменя температурния датчик на Поло AFH 1.4 16V
4ezare
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 13:41
Мнениеот 4ezare » Чет 26 мар 2009 10:02
Имам нужда от малко помощ и искам предварително да ви благодаря. Перката за охлаждането ми работи непрекъснато, дори когато колата е студена, което ме навежда на мисълта, че темп.ми датчик е заминал. Съответно в момента съм дръпнал кабела на перката и тя не функционира. Може и да греша и ще съм ви благодарен ако някой сподели как мога сам да се справя с проблема.
moimoimoi
Re: Как да си сменя температурния датчик на Поло AFH 1.4 16V
Мнениеот moimoimoi » Чет 26 мар 2009 16:12
така ли си я купил колата или от скоро е така?
ако си я купил така може някой да я е направил така да работи
а възможно е и да е от датчика
4ezare
Мнениеот 4ezare » Съб 28 мар 2009 12:48
от скоро е така
pavlov85
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 12:52
Местоположение: Първомай/Стара Загора
Мнениеот pavlov85 » Вто 21 апр 2009 20:53
На коя степен ти работи перката на радиатора? Виж си датчика на перката, който е на радиатора. Често срещан проблем е при наш'те половерчета :) Извади буксата от датчика, най-вероятно колата ти ще е с 2 степени, т.е. на буксата ще имаш 3 клеми. По едната върви постоянно +12V. С едно кабелче ако направиш мост от +12V към едната клема, би трябвало да тръгва първата степен на вентилатора, а с мост към другата клема-втората степен. Дано да е от датчика, че е евтин вариант общо взето. За всеки случай може да провериш първо с мултицета и трите клеми да не стане интересно ако сложиш мост без да си сигурен, че всичко е ок :) а и за мост пробвай ако искаш направо с мултицета, като през това време ще му премериш тока.
Успех!
