Колата е Поло 1043куб, 45к.с., 1996-та, моноинжекция.
Помпата издаде багажа и сега трябва да я сменям. Може ли някой да ми каже как се вади и какъв е най-удачният вариант за смяна(нова от АУТО+ -350,00лв, Нова -някаква китайска-150,00лв и втора употреба от морга- за около 100-120лв). Аз отворих капачката под задната седалка и там се виждат четири маркуча:
-един който влиза в помпата
-един който излиза от помпата
- два които минават над нея(единият предполагам е за изпаренията които излизат до капачката за зареждане , а другият не го знам за какво е)
Никъде не видях болчета или нещо такова- нагоре ли се издърпва помпата или тази манипулация се прави на канал>
Кои други автомобили на VW са със същите помпи?
Благодаря предварително!!!
Как се изважда/заменя бензиновата помпа на Поло 6N-Решено?
- veselin111
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Последна промяна от veselin111 на Пон 06 апр 2009 20:20, променено общо 1 път.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Как се изважда/заменя бензиновата помпа на Поло 6N?
Ей, я по - кротко с тия цени! Да не би да купуваш скорости? Потърси в раздел продава и ще намериш китайче за 55 лв./и то е скъпо, щото може да се намери за 36 лв/Пък да не говорим, че един колега й иска 200 лв с нивомера...
/Или може би искаш да ставаш вносител на "евтини" помпи?
- veselin111
Такива Цени намирам в Пловдив. Ако някъде има по евтина мога да си я поръчам по куриер или онлайн.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Колега помпата се сменя по следния начин -отвиваш капачето на сондата които е в купето под седалката след това охлабваш скобите на маркучите които са за изходящия бенз и излишното гориво изваждаш ги другите два не те интересуват и си приготви някъкъв парцал ще потече малко бенз да го попиеш след това на извадените маркучи мушни по един болт да не ти изтече бенз по с-мата в колата след като си махнал маркучите отвиваш черната гривна на сондата след това повдигаш капачето отстрани по отвора има гумен пръстен за уплътнение внимаваи да не падне и отдолу е помпата с цялата кошница -тя се закрепва към резервоара на шлици-завърташ цялата кошница леко на едната от двете страни и тя се освобождава и я вадиш самата помпа е хваната към кошницата с болчета -отвиваш ги и вадиш самата помпа,тя е вързана към капака с две маркучета вадиш ги откъм помпата и слагаш новата помпа и сглобяваш по обратния ред и накрая при сглобено положение даи няколко пъти на контакт за да вдигне необходимото налягане по с-мата.А колкото до цените -високи са аз сменях преди около две години китаика 80лв а бош 250лв а от моргае на късмет може да се наложи скоро пак да сменяш бенз помпа.Успех
- veselin111
Много благодаря за съветите.
Най-вероятно ще купя нова(макар и китайска) и ще се опитам да си я сменя сам.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
и не забравяй снимчици като сменяваш, после в темичката, та да е полезна и на другите които рано или късно ще се сблъскат с проблема
Поздрави !
Поздрави !
- veselin111
Като оправя нещата задължително ще кача снимки?
- maslinkov
veselin111 написа:Много благодаря за съветите.
Магнет- Марели също са добър избор с цени около тези на китайските. Успех!
- miroto
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 20:42
Това ще ти е страшно полезно,поне при мен беше така.
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=6013
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=5967
- veselin111
Re: Как се изважда/заменя бензиновата помпа на Поло 6N-Решено?
в крайна сметка купих нова за 113.00лв и понеже не можах сам da развъртя пръстена се наложи да отида в сервиз и затова нямам много снимки, ама нещо не мога да ги кача
- freestyler911
freestyler911@mail.bg прати ми ги, аз ще ги кача ...
- freestyler911
