Не работи скоростомера и брояча на километрите
speshi
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 18:35
Мнениеот speshi » Нед 29 мар 2009 13:20
Е нали съм новак с VW Polo 1.4 16V 1999 г. та да попитам.
Скоростомера и брояча на километрите с жило ли са свързани, защото не работят :confused ?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Не работи скоростомера и брояча на километрите
Мнениеот freestyler911 » Пон 30 мар 2009 15:25
не са с жило, електронно е всичко ... Кофти проблем, най добре отивай на улица симеон, и като намериш втора ръка километражи , правиш замяна гледаш дали работят, ако не работят, значи нещо по управлението им , всъщност незнам от къде взима сигнал километража, но най вероятно е някъде по скоростната кутия , от вторичния вал, там трябва да има датчик
Нека някой който има инфо да каже...
А иначе цифрите светят ли си , и само стрелката ли не мърда и не върти километри или и цифрите долу въобще не се сменят
digoni
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 11:43
Мнениеот digoni » Сря 01 апр 2009 10:44
Точно преди 1 седмица имах същият проблем, рискувах и си купих нов датчик, който отговаря за това - 45лв
speshi
Мнениеот speshi » Чет 09 апр 2009 22:36
Много добре digoni.
Айде да споделиш къде се намира ш.б.н.я датчик.
Аз и да го купя незнам къде да го монтирам. Please братле кажи къде да го намеря?
Освен това има вероятност да не е в датчика а в тъпата жичка до него да се извадила или скъсала. :banghead:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 апр 2009 8:28
шибания датчик е отгоре на скоростната кутия и си има привод който взима въртеливо движение от скоростната кутия, пластмасов е и сигурно се изноства с времето
п.п. както е избирача на скоростите, като гледаш към предницата на колата отдясно и отгоре излиза 2 жици(мисля ...) от него при мене са в гофре навряни...
speshi
Мнениеот speshi » Пет 10 апр 2009 22:02
OK freestyler911
утре е събота, почивен ден. Ще се опитам да го намеря.
Ако има нещо ше пиша.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 апр 2009 23:00
от същия датчик можеш да си провериш и маслото на скоростната кутия, би трябвало да има 2 резки, мин, и макс, добре е да си по към макс.... като ровичкаш отдолу прегледай и семеринга на избирача, има ли масло отгоре му, да си личи че е скорошно, сменяй и си долей масло на скоростната... така и така ще лежиш отдолу или ще ходиш на канал, провери и това ... :beer
