Проблем при паркиране под наклон
Ето и новия проблем.Колата е паркирана по надолнище на скорост 1-ва.Когато тръгнах да излизам тръгна леко напред.Върнах се мръднах я пак леко назад.Пак го направи като че ли на степени леко отива напред.От какво ли може да е това.Възможно ли е да е компресия или съединител.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем при паркиране под наклон
В правилника си пише как се спирира на наклон. /преговори го/
Може би на задна трябваше да я оставя.Но мисля че пак не е нормално да тръгне изгасена на скорост.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Зависи от наклона, дърпай ръчната и си свиркай
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Така се получава, докато мотора зацепи на цилиндър с по-добра компресия
Решението го е посочил и колегата - ръчната
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
много се втелявате колеги , дай ся основен ремонт, задето мръднала 2 сантима...
яко ръчна и тва е лечението ...
АКО ЕДНО НЕЩО РАБОТИ , КАКВО ПРАВИМ??? НЕ ГО ПИПАМЕ!!!!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
freestyler911 написа:.....
Ако тръгнеш сам да я буташ на равен терен, докато е наскорост и я избуташ "2-3 метра" ,тогава се притеснявай!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
на 1-ва ти е прескачало? хмм.. това е ниска компресийка.. ама не е фатално.. има ръчна за тая работа
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Включваш на задна ,дърпаш ръчната и въртиш гумите към бордюра.ONYX написа:Ето и новия проблем.Колата е паркирана по надолнище на скорост 1-ва.Когато тръгнах да излизам тръгна леко напред.Върнах се мръднах я пак леко назад.Пак го направи като че ли на степени леко отива напред.От какво ли може да е това.Възможно ли е да е компресия или съединител.
fasty написа:Включваш на задна ,дърпаш ръчната и въртиш гумите към бордюра.ONYX написа:Ето и новия проблем.Колата е паркирана по надолнище на скорост 1-ва.Когато тръгнах да излизам тръгна леко напред.Върнах се мръднах я пак леко назад.Пак го направи като че ли на степени леко отива напред.От какво ли може да е това.Възможно ли е да е компресия или съединител.
- Luchezar_K
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
freestyler911 написа:АКО ЕДНО НЕЩО РАБОТИ , КАКВО ПРАВИМ??? НЕ ГО ПИПАМЕ!!!!
Да живее първото правило на инжинера
ONYX, това не е нищо за което да се притесняваш, не се надявай да има компресия като о завода...
теглиш ръчната, на скорост и забравяш за случая
Поздрави
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
fasty написа:... и въртиш гумите към бордюра.
Ама към по-близкия бордюр, нали?
- simion
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Вчера на OMV някакъв човек остави Фиестата уж на ръчна, а то имаше лек наклон, и тя като взе че тръгна докато онзи си плащаше бензина, че като нацепи един отзад и после стана боя
Затова дори на лек наклон, освен задна или първа, в зависимост от спирането, винаги дърпам и ръчната. А иначе на равно място вече се отучих с ръчна да я застопорявам.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Ами:
1. Обезглавяваш.
2. Шлайфаш главата.. напасваш клапани, сменяш водачи.. - 200 кинта
3. Сваляш картера..
4. сменяш сегменти, биелни лагери, основни..
с две думи..
или прави основен ремонт.. или си свиркай.. и си карай... аз лично бих направил последните 2
1. Обезглавяваш.
3. Сваляш картера..
с две думи..
