Грешки 00287/АВС/ и 00532/Ербег/
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Пон 30 мар 2009 23:02
Момчета,светнете ме за грешка в АВС 00287,лампата на таблото понякога остава да свети и грешка в Ербега 00532,след запалване,лампата на таблото никога не е светвала.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Грешки 00287/АВС/ и 00532/Ербег/
Мнениеот Anbuch » Вто 31 мар 2009 0:20
00287 ти е заден десен датчик за ABS-a. Може да има нужда от едно чистене :
Anbuch написа:Без да съм имал проблеми с АБС-а взех един ден ,че ги разгледах тия датчици. и забелязах ,че имат полепнали метални частици по тях които скоро щяха да стигнат до самите гривни.Макар и това да не е фатално защото гривната щеше да ги рапилее.И все пак.... та взех ги поочистих с магнитче (от тия тънките дето се ляпят по хладилниците с картинките). Все ми е било чудно за какво е това чистене на датчиците при положение ,че те представляват един най обикновен електромагнит. Нима като е замърсен с кал,пясък и т.н електромагнита привлича по-малко метала ли - разбира се ,че НЕ. (окаляйте един обикновен магнит и вижте дали ще спре да превлича металните части :idea: )Обаче се оказа,че там се струпват и метални частички - направо си изглеждаха на сружки. А магнитната картинка напрово ги усмука като прахосмукачка. Ползвах такава картинка защото е тънка и минава между датчика и гривната
Ма това всичкото само като идея
00532 проблем тук е със SRS модула (убий ме,незнам къде е и какво е).Или проблем със захранването на самият модул. Като причина за проблема , дават : Акумулатор,алтернатар,загранващ кабел и самият модул
п.п. ей намерих образцовата тема за тия датчици
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
siso92
Мнениеот siso92 » Вто 31 мар 2009 7:55
Мерси,Anbuch.Трябва да почнем вече да ти плащаме :D :beer .За АВСа ясно,без друго съм решил да си поиграя ,че кат светне лампата АВСа го няма,ама за тия Ербеци,освен да не пипам,друго не знам.
