Грешки 00287/АВС/ и 00532/Ербег/
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Момчета,светнете ме за грешка в АВС 00287,лампата на таблото понякога остава да свети и грешка в Ербега 00532,след запалване,лампата на таблото никога не е светвала.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Грешки 00287/АВС/ и 00532/Ербег/
00287 ти е заден десен датчик за ABS-a. Може да има нужда от едно чистене :
00532 проблем тук е със SRS модула (убий ме,незнам къде е и какво е).Или проблем със захранването на самият модул. Като причина за проблема , дават : Акумулатор,алтернатар,загранващ кабел и самият модул
п.п. ей намерих образцовата тема за тия датчици
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Anbuch написа:Без да съм имал проблеми с АБС-а взех един ден ,че ги разгледах тия датчици. и забелязах ,че имат полепнали метални частици по тях които скоро щяха да стигнат до самите гривни.Макар и това да не е фатално защото гривната щеше да ги рапилее.И все пак.... та взех ги поочистих с магнитче (от тия тънките дето се ляпят по хладилниците с картинките). Все ми е било чудно за какво е това чистене на датчиците при положение ,че те представляват един най обикновен електромагнит. Нима като е замърсен с кал,пясък и т.н електромагнита привлича по-малко метала ли - разбира се ,че НЕ. (окаляйте един обикновен магнит и вижте дали ще спре да превлича металните части)Обаче се оказа,че там се струпват и метални частички - направо си изглеждаха на сружки. А магнитната картинка напрово ги усмука като прахосмукачка. Ползвах такава картинка защото е тънка и минава между датчика и гривната
Ма това всичкото само като идея
siso92
Мерси,Anbuch.Трябва да почнем вече да ти плащаме
.За АВСа ясно,без друго съм решил да си поиграя ,че кат светне лампата АВСа го няма,ама за тия Ербеци,освен да не пипам,друго не знам.
.За АВСа ясно,без друго съм решил да си поиграя ,че кат светне лампата АВСа го няма,ама за тия Ербеци,освен да не пипам,друго не знам.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
