Два проблема с Поло 6Н
gh0stfac3
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Мнениеот gh0stfac3 » Сря 01 апр 2009 13:04
Начи единият е като завъртя волана на ляво или на дясно почти до краи и не зависимо дали давам напред или назад като тръгвам се чува едно щрак като че ли нещо се измествя каре ли да е рейкя ли да е на някои обаче треа да ми помогни ходих на две места и сички викат след проверка на всичко по предница и няма нищо обаче чука ПОМОЩ
Другият е като пускам чистачката /задната/ натискам я да работи прай половин оборот и спира треа пак да я натисна и пак праи половин оборот реле или моторче е проблема ???
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Два проблема с Поло 6Н
Мнениеот Anbuch » Сря 01 апр 2009 13:14
На няколко места го пише ,но последно тук:
viewtopic.php?f=7&t=137364
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Сря 01 апр 2009 13:50
Ама при мене праи половин оборот не откраи до край а до половината на джама и спира
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 01 апр 2009 14:01
тогава:
viewtopic.php?f=7&t=129450&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
Като допълнение: Първо трябва да видиш какво става с напреженията,предполагам ,че ще се окаже проблем с контактните пластини които са вътре в самата чистачка.Когато тя стигне до крайно дястно положение,се опират 2 пластини и хода и се обръща
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Сря 01 апр 2009 15:23
опитах са да сваля моторчето обаче да му е*а майката си счупи заедно с гайката и болта и така търся са моторче щото без тази гайка ще влиза вода в багажника през дупката
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Чет 02 апр 2009 22:56
на местото на чистачката слагаш една тапа и си ти,задна чистачка не ти трябва ако те тревожи,ще гледаш напред като караш :wink: (имам наум да махнеш изцяло задната чистачка)
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Пет 03 апр 2009 3:49
dkalfov написа:на местото на чистачката слагаш една тапа и си ти,задна чистачка не ти трябва ако те тревожи,ще гледаш напред като караш :wink: (имам наум да махнеш изцяло задната чистачка)
ти така ли си без чистачка....по важно е чукането ама никои не ми дава предположение ;
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пет 03 апр 2009 8:45
gh0stfac3 написа:
ти така ли си без чистачка....по важно е чукането ама никои не ми дава предположение ;( а помеждодругото кажи на сестра ти че ще и калл тия дни за кафенце не съм я виждал мноо време
за чукането и аз свикнах вече,незнам кво е ама си тропа.аз си имам чистачка ама ако се преяри нещо ще я махам по-красиво е без(а тфа за сестрата не му е тука мястото :beat_butt2 на лични е по-добре,обади и се ама бачка много все е на работа)
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 03 апр 2009 13:19
Здравейте,
имам същия проблем с чукането на моето Поло. Също като при колегата gh0stfac3 няколко майстора казват, че всичко е ОК. Мен лично много ме притеснява, но щом майсторите казват, че е наред - карам смело.
Та ако някой има идеи или се е сблъсквал със същия проблем - да каже.
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Пет 03 апр 2009 17:49
колеги проблема намерен предно десно каре щрака за смяна на 15 влизам за смяна и откриха че и семеринга на скоростите е за смяна и датчика за маслото на главата...ivan.karadenizov колега ако искаш може да те водя да ти погледнат и на тебе количката сервизът се намира в кв.Банишора зад 16 блок
