странно тресене Поло 93 1.0
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 06 апр 2009 5:55
Здравеите колеги имам странен проблем с моито Полце.. симених си гумите но тресенето пак се появява и наи много се усеща на 90. Според мен е или крива джанта или крива гума. Ако някои може да ми помогне ще съм благодарен!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: странно тресене Поло 93 1.0
Мнениеот anonimko » Пон 06 апр 2009 6:34
Колега правилно си се оринтирал щом е постоянно тресенето е крива гума или джанта опитаи и друго щом при 90 е наи-осезаема пробваи следното при тая скорост като започне да тресе натисни съединителя и ако изчезне тресенето погледни тампони на двигателя и ск кутия.Мужду другото да не пускам нова тема при мен се появява тресене при принудителен празен ход при около 40 на трета и 60 на четвърта като подмине тия километри изчезва ходих къде ли не тръгнаха от криви гуми или джанти през предница съединител и стигнаха до стъпково моторче това го прави при мене независимо с кои гуми съм зимни или летни.Полото е 1.6 АЕЕ
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 06 апр 2009 9:14
M_POLO написа:....
Разменяй ги предни - задни заедно с джантите. Ако има промяна ще усетиш
ако е от тях. Отпред ли е? Аз имах силно тресене от 80 до 90 км/ч . Оказа се тампон на заден амортисьор,но когато натисках колата надолу ,си се чуваше как тропа.
anonimko написа:.....
А,на сегашното ми поло ,като работи на праен ход на место и го форсирам,между 2000 и 2250 оборота се тресеше много силно. При отворени врати се виждаше как се люшкат. След смяна на свещите, нещата се оправиха
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 06 апр 2009 10:27
ОФФ-Извинете но това е прекъсване а за тропането мисля че наи правилно е да смениш разменигумите като ги сложих отзад но не халотично а примерно предна лява/задна лява но за прекасване може да се привери като го натовариш..
anonimko
Мнениеот anonimko » Пон 06 апр 2009 21:04
Не вярвам да е от свещите те са на около 1000км-Дензо и кабели Беру сменени комплект.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 07 апр 2009 8:09
Щом тресе при висока скорост е крива гума или лош баланс.
Кривата джанта ще я усетиш при ниска скорост :да:
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 10 апр 2009 1:01
Благодаря колеги още утре ще разменя гумите да видя какво ще се получе ако не ще сменям гумите и джантите :banghead: :roll:
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 10 апр 2009 6:35
При мен проблема се реши -избягал ангренажен ремък с един-два зъба или при зацепването не е направено както трябва :twisted: добре че нямам газ да е гърмяла като ненормална и прекалено изпреварване на делкото .Благодаря на всички колеги
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 12 апр 2009 7:27
Аз размених гумите и сега поизчезна тресенето, но започна да ми предръпва на една страна, което ме води до извода, че имам крива джанта пак ще пиша за край на решението на проблема БЛАГОДАРЯ ви! :lol: :applause:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 21 юни 2009 21:31
колега пиши какво е станало с твоето тресене отстрани ли го? аз имам същия проблем на 80 90 тресене на предницата в същия такт ми тресе и скоростния лост. изправях джантите но разлика няма така си даах парите. размених предни със задни пак тресе вече не знам какво да правя казаха ми че на полуоските имало баланси да не би да са се дебалансирали полуоските. пиши какво е станало с твоето поло
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 23 юни 2009 10:00
колега те когато са ти слагали гумите не са ли балансирали джантите ??? Какви са били тия калпави майстори??? Аз винаги гледах освем баланс дали и гумата не бие НАГОРЕ,когато работех в една гумаджийница. Ходи си прегледай джантите и гумите в някои др серивз.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 23 юни 2009 14:22
щом си изправял джантите всичко е от гумите при мен поне беше така но си е неприятничко :) :x
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Сря 24 юни 2009 11:54
Може да ти дърпа на една страна,ако ти е и по-мека гумата! :012:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 24 юни 2009 21:48
съмнявам се че е от гумите понеже сменях летните гуми с нови летни,със зимните също тресеще така ще пробвам с други джанти от едно приятелче ако тогава тресе къде според вас да търя проблема. освем полуоски и дискове има ли друг вариянт. колегата M_POlo ако това ти е полото на снимката изглежда голяма тупалка
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 27 юни 2009 10:42
колегата M_POlo ако това ти е полото на снимката изглежда голяма тупалка[/quote]
Иска ми се да е то :P :lol:
