Проблем с оборотите
Проблем с оборотите
Здравейте, преди 3 седмици се появи проблемът.Докато карам колата от 2-ра скорост нагоре се дави сякаш свършва бензинът както и като карам нанагорнище.Отделно се тресе леко като е на място и оборотите лавират. На диагностика откриха че делкото е за смяна ,защото много играе,взех на старо на BOSH но с него едвам се върнах на 1-ва до сервиза. Друг майстор каза че колата работи в момента на 3 цилиндъра ,не знам какво да искам да погледнат в сервиза.Дайте идей
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с оборотите
ми да речем да ти направят една центровка на делкото, да ти проверят кабелите, както и свещите,бобината да погледнат, да ти почистят дроселовата клапа, мап сензор (ако има...) да смениш и горивния филтър, да видиш и как е въздушния филтър, диагностика наново
Та какъв беше, казваш кода на двигателя ?
При закупуването на колата преди 2 месеца смених основните неща. Отначало си беше наред всичко ,като изключа гадното тракане все едно е дизелче.
При диагностиката казаха че свещите са наред ,забележката беше само за делкото ,че е за смяна . Двигателят е 1.4 i -AEX , колата е с климатик
komando78 написа:Здравейте, преди 3 седмици се появи проблемът.Докато карам колата от 2-ра скорост нагоре се дави сякаш свършва бензинът както и като карам нанагорнище.Отделно се тресе леко като е на място и оборотите лавират. На диагностика откриха че делкото е за смяна ,защото много играе,взех на старо на BOSH но с него едвам се върнах на 1-ва до сервиза. Друг майстор каза че колата работи в момента на 3 цилиндъра ,не знам какво да искам да погледнат в сервиза.Дайте идей
Кво значи да искаш,та те нали са майстори,нека я оправят
Горивен фитър сменял ли си?????Re: Проблем с оборотите
Не, но тия дни колата не прави тоя проблем ,да не е от бензина на Петрол разреден повечко вода
- freestyler911
наистина си смени бензиновия филтър, 5 минути работа (ако ще го сменяш ти)
струва 21 лева от ауто плюс (не че рекламирам), бош пише на опаковката.
Като го сменяш надуй стария и надуй новия с уста да видиш колко е бил задръстен.
При мен колата "тръгна" след смяна на филтъра !
Е ако знаех как да го сменя ,скаран съм с устройство на автомобил, но ще купя и ще кажа има ли промяна .
-вчера като карах 10 км в София беше наред ,но по здно време пак почна да се дави ,беше на 100 градуса, дали не е нещо от загряването
- freestyler911
как бе братче , какви 100 градуса , какви 5 лева и 20 стотинки....
Провери си нивото на антифриза, ако е добре, провери перката дали ти се включва, и ако не се включва, или отиваш на термостат за смяна , или на смяна на темп. датчик на радиатора...
Смених горивния филтър и колата се оправи , всичко общо 8 + 6 =14 лв
благодаря за съветите ви!
