Задна чистачка
hadves
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 18:34
Задна чистачка
Мнениеот hadves » Нед 22 яну 2006 0:18
ей,братлета дайте акъл
Моторчето върти непрекъснато,но чистачката не се движи.На изходящтото валче няма въртене т.е чистачката не работи.Валчето не се върти.Имали редукторче между моторчето на чистачката и вала?Идеи къде е проблема?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 яну 2006 1:03
Идея нямам как е при Поло-то, но ако е като на Голф 2 има едно свързващо рамо от моторчето към самата чистачка.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 яну 2006 10:08
може да е изронило вътре колелата на редуктора-трябва да го свалиш и да го огледаш какво върти и какво не.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 22 яну 2006 12:17
Точно така.Редуктора е червячен.Червяка е на оста на двигателчето и е метален.Зъбното колело,което движи изходния вал(за рамото на чистачката) е пластмасово.Като клеяса този вал и блокира,това става и с пластмасовото колело-изронват се зъби от него.Двигателчето върти,но чистачката не мърда.Не знам пластмасовото колело продава ли се като артикул! :roll:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 22 яну 2006 17:59
при мен имаше същия проблем преди време, ето как аз разреших проблема. Свалих кората ,свалих моторчето и на него има една пробка (мисля че беше боядисана с зелена боя).Та развих пробката и напълних червячния механизъм с тънко масълце ,зглобих всичко и бавно бавно раздвижих чистачката. Пробвай така и ако не стане тогава сменяй червяка. Проблема според мен идва от това че на въпросното място има голяма вероятност да е влезнала вода.Дано да съм бил полезен Beer
hadves
Мнениеот hadves » Пон 23 яну 2006 10:51
мерси за съветите и споделения опит.И аз си мислих че проблема идва от редукторчето.Като го разхвърлям и видя причината ще пиша във форума.
bapuny
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 17:25
Мнениеот bapuny » Пон 13 фев 2006 18:00
можеш направо да си купиш ново моторче струва 50 лв втора ръка при италианеца купих си и сега ми работи старото беше блокирало.
