изпускателен колектор заваряване?
don_lisan
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 16:44
Мнениеот don_lisan » Пет 10 апр 2009 9:42
Здравейте колеги,
През последната седмица мотора на половерчето ми издава страннно пърпорене. След направения основен преглед се установи, че се изпускателния колектор се е сцепил. В търсачката ми излезнаха няколко теми по въпроса и колегите са си ги оправили(колекторите), чрез заваряване? Та въпроса ми е кой е по добрия вариант да се търси нещо втора употеба или да се завари, ако някой знае каде в София може да се извърши тази процедура(заваряване на чугун)?
Предварително Благодаря! :oops:
П.С.: Полото е 1.3 ADX моно
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: изпускателен колектор заваряване?
Мнениеот gsimania » Пет 10 апр 2009 11:47
90% че ще се спука на мястото на заварката.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Мнениеот Бързият » Пет 10 апр 2009 12:19
Заваряването може да ти излезе по-скъпо от това да си купиш колектор втора употреба . Отделно ходене по майстори за лепенето , разправии , нерви .... и няма гаранция че заварката няма да се пукне.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 10 апр 2009 14:14
Вариянта с втора употреба е далеч по-добър,но трябва много да се внимава с шпилките с които е хванат колектора - обикновенно са яко "запекли"
don_lisan
Мнениеот don_lisan » Пет 10 апр 2009 14:48
Дамм, отива на към търсене на втора употреба. Шпилките вече са Ок, едната се скъса и я сменихме.
Никой ли не имал проблем с този колектор? На всякъде по "дебелите книги" пише, че това е редовен проблем при Поло?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 10 апр 2009 15:01
Ако искаш говори с BammBamm, аз имам да му давам колектор да пробва на неговата и ако не стане да се разберете нещо.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 10 апр 2009 17:50
Когато се направи качествено няма никакъв проблем. Това за пукането на заварката са глупости. Аз карам със заварен колектор ;) Основния проблем който прави пукането на колектори и късане на шпилки е "измятането" и кривенето на чугуна. 99% съм сигурен че колектора на колегата е крив и трябва шлайф. Друга тънкост която бих препоръчал е слагането на клингеритова гарнитура - тя е по-дебела от металната и "обира" луфта с течение на времето ако колектора пак тръгва да криви...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 апр 2009 18:04
чугуна се заварява ялово...
трябва да се темперира, трябва специален електрод...
материала е много як, но много крехък. зърнест... деформациите са кански, измятането е гарантирано, а спукване на друго място-почти...
не си струва усилията, освен ако не си го правиш сам, или да ти го прави някой за без пари и да се старае...
търси друг.
don_lisan
Мнениеот don_lisan » Съб 11 апр 2009 12:06
Ще се търси втора употреба! В ЕМК 33 казват, че заваряват, но в повечето случай бързо се спуквали пак (там ще е в крайния случай)!
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Сря 07 сеп 2011 16:14
здравейте колеги и аз имам същия проблем но сам си намерил от АЕР дали ще стане на АДХ
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Сря 07 сеп 2011 17:56
Ако има някой в семейството дето мойе да заварява давай, първо се грее с газова горелка и после се заварява става на 100% но ако няма кой да ти го направи за без пари търси си втора ръка.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 09 сеп 2011 21:40
Колектора се заварява без проблем,дори с телоподаващо.Не е толкова трудно,колкото мислиш.Преди години на опела заварявах и 6 години не мръдна(до продажбата).А преди 4 месеца заварих на едно БМВ и няма грижи. Заварявай смело,ако се спука пак ще го завариш или купиш от моргата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 11 сеп 2011 18:15
[quote="Uneek"] Друга тънкост която бих препоръчал е слагането на клингеритова гарнитура - тя е по-дебела от металната и "обира" quote]
Да ама е до 4 мм дебела. Има с мрежа от неръждавейка има и с ламарина, Общо разпространените от т.н. клингеррит са до 350 гр.Ц . Има от т.н. графилит на 550 -65- гр.Ц , Ама материала е мн. трошлив. Освен това е задължително около отворите е обличане с латун месингова ламарина / иначе прогаря гарнитурата прогаря бързо.
Ако някой е закъсал имам и от 3 те материла налични - на лични.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 11 сеп 2011 18:19
Uneek написа:Когато се направи качествено няма никакъв проблем. Това за пукането на заварката са глупости. Аз карам със заварен колектор ;) Основния проблем който прави пукането на колектори и късане на шпилки е "измятането" и кривенето на чугуна. 99% съм сигурен че колектора на колегата е крив и трябва шлайф. Друга тънкост която бих препоръчал е слагането на клингеритова гарнитура - тя е по-дебела от металната и "обира" луфта с течение на времето ако колектора пак тръгва да криви...
