Съединител за Polo 2F G40
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пон 13 апр 2009 20:16
Колеги, от известно време ме мъчи един въпрос относно съединителя на Polo 2F G40. По принцип феродовия диск е 200мм с 24 шлица. В момента карам със 190мм феродов диск от Polo GT (3F), но понякога след повече натиск на педала за газта :twisted: започва да приплъзва (най-вече на 2-ра и 3-та). За комплект съединител на LUK ми искат 450 лв. :screwy като това е с 20% отстъпка. В e-bay.com има комплекти, които излизат около 220-250 лв. с доставката. Другия вариант е да закупя 200мм диск от Golf MK2 1.6TD, за който е сигурно, че пасва (да, ама мисълта за инвазията на нафтата в моя автомобил нещо ме дразни).
Но има един друг тънък момент за който се чудя - Golf MK2 1.8 GTI (PB) е с 210мм феродов диск с 24 шлица, и принципно би трябвало да е по-издръжлив от 200мм, :roll: но не знам дали ще се побере в притискателя. Та ако може някой да помогне с малко информация... :beer
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Съединител за Polo 2F G40
Мнениеот Anbuch » Пон 13 апр 2009 23:40
От колко време е тоя 190мм ,да не вземеш да прецакаш огледалният диск с него ,че като пробваш да сложиш 200мм и да има ръб. Щом е пробвано с 1.6 ТД какво те плаши?
И пак се хващам за огледалният..той колко мм е? Щото ако си е 200 , смисъл от 210мм няма
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 апр 2009 9:37
вече е прецакан огледалния според мен..
както и да е..
тази инвазия за дизела да не те плаши..
съединителя се плаши от въртящ момент, не от дизел/бензин.. в този ред на мисли..
дизела е винаги с по-добри съединители от бензина...
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 9:53
Такааааа, значи притискател има читав, настоящия няма да участва в играта с новия феродов диск. Дали е бензин/дизел също знам, че няма значение. Въпросът е дали мога да направя този "ъпгрейд"? Или евентуално да търся маховик и цял комплект от PB?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 14 апр 2009 9:57
Дали ще пасне маховика на твоята скоростна?
Идва ми нещо на ум за тези съединители.. дай да хванем да разберем какви можем да сложим?
защото аз имам един керамичен от кр.. и му се чудя още ...
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 10:09
Oт КЯ мисля че беше с 28 шлица - респективно НЕ СТАВА! Иначе ако ставаше...
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 14 апр 2009 10:15
200мм слагай от 1.6TD - най-арно
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 10:22
А може ли да се намери информация кой съединител до колко Nm го дават? По възможност да подбера оптимума като големина/здравина. Решил съм да е или всичко или нищо (нищото не ме устройва, компромиси не желая да правя, тъй като ако реша нататък да развивам този двигател нека поне тази отметка е чекната).
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 14 апр 2009 10:27
PB SB RA
с над 155нм въртящ момент са ..
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Чет 16 апр 2009 21:20
Колега мога да ти предложа да сложиш керамика.Прави се като се подмени феродото с керамични плочи...ако те интересува може на ЛС
