Странно гасне полото
Goldorak
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 9:26
Мнениеот Goldorak » Съб 04 апр 2009 19:24
Привет,
Вече 5-6 пъти в рамките на седмица полото (1.6, автоматик, 98г., бензин ) ми зепочна да гасне, когато натисна спирачки, и малко преди съвсем да е спряла колата, то вземе, че изгасне. От какво може да е? Да не би бобината скоро да иде?
пп
Питам се също така, ако в движение, особено на дълъг път, колата изгасне, оттам и воланът блокира и педалът на спирачката също, какво се прави? :shock
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Странно гасне полото
Мнениеот maslinkov » Съб 04 апр 2009 19:58
Ега ти, сигурно пак е АЕЕ? Отивай на външна адаптация, след почистване на дроселната клапа, а че ше ти блокира волана не се притеснявай щом не си върнал ключа от контакт към неутрално положение.
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 04 апр 2009 20:09
maslinkov написа:Ега ти, сигурно пак е АЕЕ? Отивай на външна адаптация, след почистване на дроселната клапа, а че ше ти блокира волана не се притеснявай щом не си върнал ключа от контакт към неутрално положение.
Да, АЕЕ, как позна? какво е това външна адаптация?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 04 апр 2009 22:57
Дороселовата клапа се "обучава" от компютъра на колата как точно да работи. Когато компютъра неуспее да я обучи - тя работи некоректно и затова се прибягва до външна адаптация (на компютърните диагностики я правят). Именно този мотор има известни проблеми с адаптацията на дросела си. До колкото зная , по-успешно се адаптирва с Bosch EsiTronic отколкото с VAG-COM
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Мнениеот VW_GT » Нед 05 апр 2009 11:58
При мен нещо подобно се получава прекъсва като е в движение но не всеки път :idea:
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Нед 05 апр 2009 15:07
Anbuch написа:Дороселовата клапа се "обучава" от компютъра на колата как точно да работи. Когато компютъра неуспее да я обучи - тя работи некоректно и затова се прибягва до външна адаптация (на компютърните диагностики я правят). Именно този мотор има известни проблеми с адаптацията на дросела си. До колкото зная , по-успешно се адаптирва с Bosch EsiTronic отколкото с VAG-COM
Т.е. като се направи адаптацията и спират ядовете окончателно или не се знае с АЕЕ -то?
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Нед 05 апр 2009 15:13
VW_GT написа:При мен нещо подобно се получава прекъсва като е в движение но не всеки път :idea:
Е, и при мен не е всеки път, но достатъчно ми беще последния случай - ляв завой на кръстовище без светофар и предимство, и ми изгасна колата. Добре, че нямаше коли наблизо! :?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 05 апр 2009 18:26
Goldorak написа:
Зависи от състоянието на дросела. Ядовете с АЕЕ-то спират само след покупката на нов дросел :mrgreen:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 05 апр 2009 18:56
Или ламбда сонда.
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Пон 06 апр 2009 22:07
Чак сега видях каква чудесна тема е постнал колегата Anbuch viewtopic.php?f=7&t=62348 :applause: :applause: :applause:
Да пробвам ли сам да я изчистя въпросната клапа или да ида направо в сервиз зарад външната адаптация?
пп
колега maslinkov, не ми стана ясно защо спомена ламбда сондата? :shock
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 07 апр 2009 10:34
Позицията на дросел клапата най - основно, ако може да се каже така, зависи от показанията на Ламбдата /след70гр/, темп. датчика, датчика за движение и МАР сензора. Компа обобщава данните и задава позицията. Марелито е малко по - мудно, както писа колегата Анбух и ако ти е ленива Ламбдата, сигналът/времето на реакция се забавя, компа се шашка и гаси колата. Колегата Смаш /също с АЕЕ/ имаше игра на оборотите, смени клапа, но се оказа че е от Ламбдата. Това с чистенето е въпрос на чистота за мене, щото сме правили опити - без да чистиш откачаш масата на клапата и я държиш при запален двг. /проблемът също изчезва за известно време/ :lol:
ПП С две думи като ти писне от външни адаптации /с почиствания на клапата, за което също вземат пари, като че ли оре тая клапа/, смени темп. датчика, щото е най - евтин в системата и би трябвало да получиш по - дълготраен ефект/ Но само при условие че Ламбдата си я проверил и не е ленива. Успех!
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Сря 08 апр 2009 19:20
maslinkov написа:Позицията на дросел клапата най - основно, ако може да се каже така, зависи от показанията на Ламбдата /след70гр/, темп. датчика, датчика за движение и МАР сензора. Компа обобщава данните и задава позицията. Марелито е малко по - мудно, както писа колегата Анбух и ако ти е ленива Ламбдата, сигналът/времето на реакция се забавя, компа се шашка и гаси колата. Колегата Смаш /също с АЕЕ/ имаше игра на оборотите, смени клапа, но се оказа че е от Ламбдата. Това с чистенето е въпрос на чистота за мене, щото сме правили опити - без да чистиш откачаш масата на клапата и я държиш при запален двг. /проблемът също изчезва за известно време/ :lol:
Благодаря ти за ценните съвети! Тези дни ще се ида да ги проверя нещата :beer
пп
При първата диагностика, ламбда сондата работеше, но компютърт беше отчел някакво нейно моментно заспиване... :shock
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Нед 12 апр 2009 8:11
момчета аз имам други подозрения(мои си наблюдения)ако не е от дросела може да е от имобилайзера(фабричния),на мен понякога ми прави така мизерий с 80 на цариградско и се почва,прекъсване,придурпване ,оборотите незнаят какво правят и гасне,моторо е AEV и като наместя буксичките на имобито се оправя,от дупки ли кво са се разжамбили и се разместват... ако дросела е ок след диагностика и продължът ядовете пробвай така.Мен на диагностика ми казаха че е бобина(миналото лято) още е жива...
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Пон 13 апр 2009 21:16
колега, мерси за предположението, но при мен няма имобилайзер.
А относно твоята бобина, все пак си имай едно на ум за нея, че те наистина отдалече почват да се прецакват и хоп и изведнъж може да те остави на пътя. Аз така не бях обърнал внимание на старото ми поло и зимата в движение ми изгасна и не пожела да запали, докато не сменихме бобината с комутатора.
А иначе аз още не съм отишъл да видят клапата, че имам много работа тея дни, но като проверя нещата, ще пиша непременно какво е било.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 16 апр 2009 19:39
dkalfov написа:момчета аз имам други подозрения(мои си наблюдения)ако не е от дросела може да е от имобилайзера(фабричния),на мен понякога ми прави така мизерий с 80 на цариградско и се почва,прекъсване,придурпване ,оборотите незнаят какво правят и гасне,моторо е AEV и като наместя буксичките на имобито се оправя,от дупки ли кво са се разжамбили и се разместват... ако дросела е ок след диагностика и продължът ядовете пробвай така.Мен на диагностика ми казаха че е бобина(миналото лято) още е жива...
Бобина е! Скоро ще ти направи ядове .... явно се е заместила ... но я очаквай!
