здр.имам проблем.имам polo-2008г 1600 кубика 101 коня
boiko bojilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 19:10
Местоположение: sofia
Мнениеот boiko bojilov » Нед 19 апр 2009 19:40
здр.имам проблем.имам polo-2008г 1600 кубика 101 коня.не мога да запаля и един майстор ми каза че проблем ми е бензиновата помпа,сменихме я не пали смених ме и реле #30 пак неможе да запаля сменихме и бушона 3-тия от дясно на ляво и стана .......резултата беше 4е сега имам чисто ноеа помпа,реле,много ядове 200лв.и бущоните продажават да горят но аз имам много.........моля помогнете преди някои "МАЙСТОР" ДА МИ КАЖЕ че трябва да си сменя и жатрешната гума каде я нямам.. :обичам ви :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
moimoimoi
Re: здр.имам проблем.имам polo-2008г 1600 кубика 101 коня
Мнениеот moimoimoi » Нед 19 апр 2009 21:13
ми щом е 2008 не е ли гаранционно полото?
и предпазителя който ти гори за помпата ли е?ако е той ,а ти си сменил помпата с нова то остава да е някой оголен кабел-може при движение и от вибрации да се е протрил и да опира на корпус отвреме на време
колко ампера предпазител слагаш?
на капака за предпазителите трябва да има опътване кой предпазител за къде е
boiko bojilov
Мнениеот boiko bojilov » Нед 19 апр 2009 22:01
сори годината е 1998 съжелявам.претпазителя еengleza: engleza:
1. 1. radiator fan радиатор фен
2. 2. brake lights спирачни светлини
3. 3. cigarette ligter/radio/clock/interior light цигара ligter / радио / часовник / интериор светлина
4. 4. emergency light аварийни светлини
5. 5. fuel pump гориво помпа
6. 6. fog lghts фарове за lghts
7. 7. tail and side lights left опашката и странични светлини вляво
8. 8. tail and side lights right опашката и странични светлини право
9. 9. high beam right/high beam war lamp висок лъч дясно / висок лъч светлина война
10. 10. high beam left висок лъч ляво
11. 11. windscreen wipers and washer чистачките на предното стъкло и за миене
12. 12. elec. електронен. brake servo/rear wiper, ABS спирачка серво / задни чистачки, ABS
13. 13. rear window def задния прозорец DEF
14. 14. blower вентилатор
15. 15. reversing lights shift pattern illumination заден светлините на смени модела осветление
16. 16. horn single рога единични
17. 17. automatic choke and idling cut off valve автоматично се задавят и на празен ход отсече клапа
18. 18. horn dual headlight /washer рога двоен фар / за миене
19. 19. turn signals ред сигнали
20. 20. number plate light/glove box light табелка с номер светлина / ръкавица кутия светлина
21. 21. low beam left ниска греда отляво
22. 22. low beam right ниска греда право моя е 20#
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 20 апр 2009 9:13
искаш да кажеш...
1. Къси светлини - ляв фар;
2. Къси светлини - десен фар;
3. Осветление табло;
4. Чистачка задно стъкло и ABS;
5. Чистачка предно стъкло и вентилатор;
6. Вентилатор купе;
7. Паркиращо осветление - задно дясно;
8. Паркиращо осветление - задно ляво;
9. Отопление задно стъкло;
10. Габаритно осветление - предно и задно;
11. Дълги светлини - ляв фар и лампа за дълги;
12. Дълги светлини - десен фар;
13. Звуков сигнал;
14. Осветление купе, ел. стъкла, светлини за заден ход;
15. Автоматичен смукач;
16. Стоп светлини;
17. Мигачи;
18. Горивна помпа, ламбда сонда и клапан за инжекция;
19. Вентилатор на радиатора;
20. Стоп светлини за мъгла;
21. Часовник, централно заключване, диагностика;
22. Радио и запалка.
:wink:
Anbuch написа:
Anbuch написа:Ако полото ти е 6N БЕНЗИН ,то последователноста на предпазителите по ред на номерата в ампери е:
10,10,10,15,15,20,10,10,20,15,10,10,10,15,10,15,10,20,30,10,15,10
като:
10 А са червени
15 А са сини
20 А са жълти
30 А са зелени
п.п. А ти с 22 предпазителя ли си само ,както на снимката? Ако да, коллата ти е произведена 97 година :?
boiko bojilov
Мнениеот boiko bojilov » Пон 20 апр 2009 18:11
да ти си прав колата е 97 година но е записана 98 предпазителите са същите като на снимката.чержения от дясно на ляво ми гори.само релето ми е30# .в момента карам и сменявам предпазителя често ,много ми загрява и реле #30 какво да правя мога ли да карам така.жена ми е 9-ти месец :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
