Как да си сменя температурния датчик на Поло AFH 1.4 16V
Имам нужда от малко помощ и искам предварително да ви благодаря. Перката за охлаждането ми работи непрекъснато, дори когато колата е студена, което ме навежда на мисълта, че темп.ми датчик е заминал. Съответно в момента съм дръпнал кабела на перката и тя не функционира. Може и да греша и ще съм ви благодарен ако някой сподели как мога сам да се справя с проблема.
- moimoimoi
Re: Как да си сменя температурния датчик на Поло AFH 1.4 16V
така ли си я купил колата или от скоро е така?
ако си я купил така може някой да я е направил така да работи
а възможно е и да е от датчика
- pavlov85
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 12:52
- Местоположение: Първомай/Стара Загора
На коя степен ти работи перката на радиатора? Виж си датчика на перката, който е на радиатора. Често срещан проблем е при наш'те половерчета
Извади буксата от датчика, най-вероятно колата ти ще е с 2 степени, т.е. на буксата ще имаш 3 клеми. По едната върви постоянно +12V. С едно кабелче ако направиш мост от +12V към едната клема, би трябвало да тръгва първата степен на вентилатора, а с мост към другата клема-втората степен. Дано да е от датчика, че е евтин вариант общо взето. За всеки случай може да провериш първо с мултицета и трите клеми да не стане интересно ако сложиш мост без да си сигурен, че всичко е ок
а и за мост пробвай ако искаш направо с мултицета, като през това време ще му премериш тока.
Успех!
Успех!
